bus-73 писал(а):Практика подсказывает,что меняется только комплектом.
Чивас писал(а):Реально поменять один диск для убирания дёрганки при троганиях после прогрева двигателя или нужен комплект - диск с корзиной?
АА6345ВС писал(а):А то что под верхом берет наверно означает замену в скором времени?
Чивас писал(а):Вилку можно заварить.! Она стальная! Я такое делал на ГАЗели! Ездит уже пару лет! Проблем нету! Единственный плюс в ГАЗели можно поменять эту самую вилку не снимая коробки!
уже сцепление или еще начало
Klaviat писал(а):Уважаемые, есть вопрос.
Если при наборе скорости с помощью круиз контроля происходит только рев мотора, а не набор скорости - это уже сцепление или еще начало?
Если потихоньку педалькой розгонять то можно в принципе до 140 розогнать.
... Буду собирать буржуйку новую, топить. .розбирать видать все.. и за месяц другой соберу
Так что в тепле я думаю нарешаю ..
Klaviat писал(а):за замену просят 1200 грн
Klaviat писал(а):Химчистка салона - наш профиль.
