замена жидкости в ГУР
Re: замена жидкости в ГУР
Сообщение samos » 25 фев 2012, 00:00
Это, так, проверка связи. Но по делу, не стоит выгонять жижу работающим движком.
Сообщение vizit-3 » 25 фев 2012, 00:03
Буркина-Фасо писал(а): по делу, не стоит выгонять жижу работающим движком.
Согласен, такое можно только для продвижения ХАДО и "Нанопротек", хотя сразу "насухо"- тоже не выгонит.
Сообщение Koxmo » 25 фев 2012, 20:00
вариант не для трусов. :gar_mo:nist: А жидкость случайно поменял. Машину завел, забыл шланг надеть :smu:sche_nie:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение vizit-3 » 26 фев 2012, 00:28
Koxmo писал(а):вариант не для трусов. :gar_mo:nist: А жидкость случайно поменял. Машину завел, забыл шланг надеть :smu:sche_nie:
:-) нет худа без добра!
Сообщение Aleksey » 31 дек 2012, 00:11
У меня как всегда случилась беда! После капримонта двигателя начал течь ТНВД, починил на сто так как я говорил времени нет самому делать. Мастер сказал что там налито соляры нужно помыть. Я все нет времени пока не трогал но ездить нельзя как прогреется так иначинаеш ощущать себя трактористом, воняет соляркой. Ну сегодня вроде бы решил помыть отпросился с работы пораньше, снял облицовку и отодвинул радиатор, но места всеровно мало(неудобно подобраться к ТНВД) решил открутить два патрубка на ГУР и от расширительного бачка. Все отлично заглушил ну и начал мыть.
Когда помыл и начал собирать оказалось что я неплотно заглушил радиатор ГУР. В итоге вытекло с него все что моглою Бачок пустой долить не знаю что, мастеру звонил он спросил какой цвет жидкости, должна быть красная или зеленная, в магазин позвонил у них специально для audi и VW желтая жидкость,а залита я так подозреваю ATF цвет светло-коричневый как моторное свежее масло только сильно ваняет.
И теперь самое главное в чем суть моей проблемы. Можно ли заливать ATF в ГУР, и если купить оригинальную жидкость нужно ли промывать систему или она совместима? Кстати проездив год на АТФ ни каких проблем с ГУР не наблюдал, рул на месте крутился пальцем, это единственное что у меня еще не ломалось! :ups:
Извините если что за ошибки набирал быстро так как сижу няньчусь с сыном. :ze_va_et:
0509907055
Aleksey
Сообщение Мановар » 31 дек 2012, 00:17
не испытывай судьбу еще с насосом и рейкой ГУРа, хорошо что за год ничего не случилось...
купи литру зеленой Феби 6161 (кажись) - промой систему, а потом залей оригинал зелёную жыжу G 004 M002
Сообщение Олександр t4. » 17 мар 2013, 12:33
Зняв обратку з насоса, завів, а воно сухо, що робити?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Олександр t4. » 17 мар 2013, 12:35
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Interuzik » 17 мар 2013, 12:50
Олександр t4. писал(а):Зняв обратку з насоса
навіщо зняв?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Олександр t4. » 17 мар 2013, 16:15
Interuzik
насос міняв, зараз наче прокачало, я у насос залив масла і потихеньку пішло.
як легенько крутится кермо :-) :-) :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение garmas » 19 фев 2014, 14:12
І мене дочекала заміна рідини! Магніт треба ставити у бачок?
Сообщение Мановар » 19 фев 2014, 16:32
не став, будеш спокійніше спати
Сообщение garmas » 19 фев 2014, 19:09
Мановар писал(а):garmas
Може перед заміною просто очистити трохи струшку металу? Гірше хіба можна зробити?
Сообщение Мановар » 19 фев 2014, 19:27
я б радив краще купити ще 1 літру дешевшого масла гур. наприклад фебі і промити систему, а потім залити оригінал
Сообщение Klaviat » 20 фев 2014, 12:25
Мановар писал(а):я б радив краще купити ще 1 літру дешевшого масла гур. наприклад фебі і промити систему, а потім залити оригінал
+1
Брал два литра.
Пол литрой промыл. Слил старую. .покрутил рулем, залил новую - на слив а там еще Г льется.. короче где то литр ушел на "промывку".
Феби брал..
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение garmas » 20 фев 2014, 15:59
+1
Брал два литра.
Феби брал..
В конечному результаті є якийсь результат?
Сообщение Klaviat » 20 фев 2014, 23:29
есесно.. руль легче в работе.. субьективно тише работает насос.
Klaviat
Сообщение garmas » 22 фев 2014, 17:44
Замінив! Промив febi і в залишку залишилось 180 мл прибизно. Злив й залив оригінал (більш зеленіший колір) й залишилось у банці 300 мл. ХЗ...
Замітив, що від фебі звук гідрача який був такий і залишився, від оригіналу - приглушився :-):
Сообщение Мановар » 22 фев 2014, 21:51
garmas писал(а):залишилось у банці 300 мл.
знач всього не вигнав, але за це не переживай
garmas писал(а):від фебі звук гідрача який був такий і залишився, від оригіналу - приглушився
саме так має бути :a_g_a:
Сообщение garmas » 23 фев 2014, 01:21
висосати з бачка 300 мл в окрему банку й долити свіжу ну через км 100? хочу феншуй :uch_tiv:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
