Автономка салона в Т-5,нужна консультация...
Ремонт и обслуживание
Сообщение bsv181 » 20 янв 2010, 12:12
Привет всем любителям бусиков! Задумал я поставить в свой Т-5, 1.9тdi, короткая база,переделаный пас. - сухую автономку (только для салона), и сразу возникли вопросы. 1) Где конкретно в салоне нужно ее поставить и как?. 2) Подключить ее от общего бака или маленького отдельно (если отдельно , то где его установить ) по конкретней? З) Ставить новую или можно б/у, если новую то может конкретно номер модели и где ставили? 4) Подключить ее к дополнительному акомулятору (если да ,то счем я могу столкнуться )? 5) И наконец где в киеве , или возле киева , можно установить это чудо(сколько стоит автономка, конкретно номер модели, сколько стоит работа,есть ли в комплекте бачок) . Если конечно этим кто-то занимался! Спрашиваю так подробно потому,что выслушав советы постараюсь принять единственно правильное решение!
bsv181
Re: Автономка салона в Т-5,нужна консультация...
Сообщение tereleg » 20 янв 2010, 14:47
По заводской схеме, фен установлен снизу у правого брызговика напротив догревателя. Топливоподача через тройник от догревателя. Забор воздуха - через отверстие в ступеньке пассажира кабины, выход- через отверстие в правой стойке В. Второй аккум ставить обязательно.
tereleg
Сообщение bsv181 » 24 янв 2010, 21:41
Спасибо! Информация полезная,но хотелось бы подробней...
bsv181
Сообщение tereleg » 24 янв 2010, 22:55
Тогда сам сформулируй вопросы.
tereleg
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 11:34
Выше-2,3 и 5 вопросы.И хотелось бы за второй аккумулятор по подробней, я имею ввиду (когда печка работает часа два,она разряжает запасн.аккумул. и не переходит на родной? И какой должен быть гениратор для двух аккум.? И по расположению печки ,если есть фотки? Да, и по отдельному баку по конкретней если можно... Мне интересней отдельный бак, но не принципиально! Если есть фотки бачка буду благодарен!.. :ni_zia:
bsv181
Сообщение tereleg » 25 янв 2010, 15:02
В Т5 при установке дополнительных обогревателей стоит другой насос бака, он, в таком случае, имеет самостоятельный вывод(трубка), по которому осуществляется топливозабор в подобные устройства.
Выбор между новой и б/у можно сделать только при сравнении цен, состояния и т.д. Смысл(выгода) должен быть.
Назначение второго аккума - питание устройств на стоянке(при неработающем двигателе). Головной при этом отключен и используется только на запуск двигателя.
Думаю, что штатного генератора хватит для подзарядки обоих аккум. Укажи ВИН, посмотрим какой стоит.
Про Киев ничего не скажу, это понятно из моей аватары.
Про какой отдельный бак разговор?
tereleg
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 18:03
Я где-то читал , что продаются автономки с отдельными 5 и (или)10 литровым баком .У моего товарища правда в грузовой машине стоит сухая автономка(назв. не помню) с дополнительным бачком,говорит покупал все в компл.,и если-бы, за бак не спросил, то про него на станции и никто-бы не вспомнил.А мастера предлогали врезаться в общий бак !!!...Но, как показывает практика (с нашей солярой) можно замерзнуть и с автономкой... А в отельный бачок добавляем стакан авиационного топлива и наша соляра не замерзнет даже при -60. Только не надо говорить где надо заправляться,соляра у нас везде г..в..но!..
bsv181
Сообщение tereleg » 25 янв 2010, 18:11
Если, конечно, есть опасения, что риск нарваться на некачественное топливо велик, то отдельный бак может в какой-то степени помочь. Но дело-то в том, что движок все равно не завести на замершей соляре, чего его тогда греть? Греть нужно топливо по такой логике.
tereleg
Сообщение samos » 25 янв 2010, 18:55
Допбаки от Теплостар
7 литров - Изображение
13 литров - Изображение
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 19:32
Прикинь ! Ты с детьми и женой едеш, ну например в беларусию или даже в Черниговскую обл.( там тоже очень холодно),и вдруг застрял или поламался.Ты конечно позвониш другу , и он конечно приедет ,но через часа два, как минимум.А,что будеш делать ты sos , жена :ki_ss: и дети :cry_ing: когда машина не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я считаю отдельный бак нужен ! (чтоб залить в него стакан авиа.топлива дабы не замёрзла соляра и не париться!), а дополн.аккумулятор будет только хорошим дополнением к этой теме!
За фотки спасибо!!! Будут ешо кидай! Думаю эта тема никого, не оставит в стороне!!!
:ya-za: отдельний бачок и второй аккум.!!!!
Последний раз редактировалось bsv181 25 янв 2010, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
bsv181
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 19:35
Теплостар это фирма занимающаяся бачками?.....
bsv181
Сообщение samos » 25 янв 2010, 19:38
Теплостар это фирма занимающаяся автономкоми в том числе эберамя и всякимибастами http://www.teplostar-auto.ru/
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 19:40
tereleg
Когда солярка замерзла,то легче думается когда сидиш в тёплом салоне! :JC_window:
bsv181
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 19:45
Интересно ! почитаю!
bsv181
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 19:48
А в Киеве, кто знает где ставят такие буржуйки?
bsv181
Сообщение samos » 25 янв 2010, 19:50
Я вот задумался, может на второй бус Бинар5 прикупить + штатную доппомпу :nez-nayu:
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 20:15
Я вспомнил как называется печка у моего товарища.
ПЛАНАР ! и в компл.был бачок ,на выбор 5 или 10 литров.
Проблема в том ,что ставил он печку аж в Запорожье :pri_vet:-:
bsv181
Сообщение samos » 25 янв 2010, 20:19
Про Планары - отзывы очь не лестные :de_vil: , про Бинар5 полазил по разным форумам, пока нет косяков, но возможно это пока :smu:sche_nie: .
Сообщение bsv181 » 25 янв 2010, 23:31
А сколко стоит Бинар-5? Фотки есть? И кто производитель?
bsv181
Сообщение samos » 25 янв 2010, 23:41
Набирай в поисковике "Бинар 5" и гугли, сам найдёшь и отзывы и фото, зачем я буду рекламировать товар в чёрном ящике только по своим впечатлениям по инету.
