Большая выработка этих деталей:(. Новые продаются или только со шротов? Может есть у кого, купил бы
Деталь №1 согнутая, на ней пластиковая штучка которая стертая почти полностью, да и резьба тоже стертая. Как она правильно называется, можно ее где купить?
Деталь №2 стертые два пластиковых шарика, как она называется? Тоже купил бы.
Шарики б) стерлися и сильно болталися, временно подогнул пластины в) смазал литолом.
Эта деталь сильно изношена, в месте а) она должна быть цельной? Там сварочный шов. Если искать то по сварочный шов или во всю длину?Тоже надо купить.
Зубы стертые, можно ее поменять не лазяя в коробку?
В месте б) не должно быть не какого пыльника? Для чего гайка а), для регулировки?
Если раскрутить 2 болта могу заметить этот сальник?
В названиях деталей пока не ориентируюсь за что прошу извинения. Все что выложил можно поменять? Найти новое? Из за этого плохо включаются передачи по ходу:(
