Сползает ремень грм ACV TDI 2.5
Сообщение shadik » 12 мар 2014, 17:49
Пока без фото,-двиг 2.5tdiacv начался свист в районе ремней грм и гру,генератора...Снял ремень генератора,свистит,--снял верхнюю крышку распредвала ,а на ней пошла выработка от сползшего ремня,причём выработка в нижней части,хотя ремень сполз с шестерёнки РВ на3-4 мм и видно что ремень ужесобирается эээээлохматиться.последний раз меняли ВСЕ ремни и ролики у официалов,Всё,кроме помпы сказали чтоеё менять не нужно,Как быть,на шестерне РВ дорожка набиа с края,на помпе дорожка набита тоже с края Вопрос как у Чернышевского.Надо менятьпомпу,а натяжной,а шестерню РВ-?..Шестерни рв и кв сидят как бы жёстко,а вот помпа...Она не течет(пока)...
Пробовал рукой подправлять ,завёл,через минуту ---СВИСТ,,,
Прошу совета sos
shadik
Модель и год выпуска машины: Vw T4 TDI 2003
Тип двигателя и объем: acv2,5TDI
Re: Сползает ремень грм ACV TDI 2.5
Сообщение Мановар » 12 мар 2014, 18:19
shadik
даже не вздумай заводить, беды наделаешь... лучше сразу к мастерам тянуть
я так понял где то соосность или плоскость в системе ремня грм потеряна
под замену и ремень, и помпа. и натяжной ролик, и возможно обе шестерни + сальник коленвала
Сообщение wowik » 12 мар 2014, 19:56
У меня перед заменой ремня была похожая ситуация, свист был в районе металлической защиты под помпой.При вскрытии обнаружил также сползающий ремень,но сам металлический экран не давал ему сползти за что и пострадал немного. После разборки обнаружили выработку шестерни коленвала.После её замены всё стало на свои места.14тыс.км. полёт нормальный.
wowik
Модель и год выпуска машины: T-4 Multivan. 1997
Тип двигателя и объем: ACV дизель, 2,5л.
Сообщение shadik » 12 мар 2014, 20:33
Доброй ночи!То что нарушена соосность -это факт! думаю поменять помпу,натяжной,шестерню РВ,а вот шестерняКВ под вопросом,она же на К В- лу ,что ей будет?
shadik
Сообщение Мановар » 12 мар 2014, 20:39
shadik писал(а):шестерняКВ
она в первую очередь страдает, + под ней сальник КВ
Сообщение shadik » 12 мар 2014, 20:51
Согласен,тогда замена по полной ВСЁ, сальники, помпа на 20 зубов, натяжной, ремень шестерни,-и...издить спокойно тысяч 80 ...да болт КВ с алм,шайбой...ух.!А всё поменял как купил,проехал 25тыс... Старый комплект был в норме прошёл15тыс.ПОПОДАЛОВО...
shadik
Сообщение samos » 14 мар 2014, 12:44
Тащи к спецам на буксире, пусть смотрят ролики и гуляние колена.
Если сам, то ищи мануалы, много есть на МСК.ру, если очень тяжко, обращайся, я посмотрю по эльзе.
Сообщение shadik » 15 мар 2014, 13:00
Денис привет!
ужезаказал шестерни, ремкомплект, помпу на20зубов, ВСЁ поменяю нах...на машине в смысле, чтоб не думать, Поподалово,...
shadik
Сообщение crayfish » 15 мар 2014, 13:08
shadik писал(а):Денис привет!
Це оптимальний варіант. Зробите 1 раз і буде спокій на довго.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Romanoproddi » 15 мар 2014, 15:09
если сползает - менять ужо надо все!
Сообщение Обормот » 15 мар 2014, 18:06
shadik писал(а):Доброй ночи!То что нарушена соосность -это факт! думаю поменять помпу,натяжной,шестерню РВ,а вот шестерняКВ под вопросом,она же на К В- лу ,что ей будет?
Я сказал бы с неё , с первой сползает и на ней перескакивает ремень ГРМ . :a_g_a:
И я бы проверил бой/люфт коленвала. :jn_pu_sk:
Сергей.
Система подушек в автомобиле отлично продумана - они появляются сразу
же, как только водитель засыпает...
Обормот
Сообщение shadik » 16 мар 2014, 18:52
Как проверить биение, снимать колено,....?
shadik
Сообщение Romanoproddi » 16 мар 2014, 18:54
shadik писал(а):Как проверить биение, снимать колено,....?
биение чего?
Сообщение Мановар » 16 мар 2014, 19:05
кв
Сообщение Romanoproddi » 16 мар 2014, 19:14
тобі треба провірити бієніє шківа колінвала? то можна і не знімати. мікрометр треба і приспособи. до мотористів дуй.
Сообщение Обормот » 26 мар 2014, 19:12
Ромка, уже ответил!
Romanoproddi писал(а):тобі треба провірити бієніє шківа колінвала? то можна і не знімати. мікрометр треба і приспособи. до мотористів дуй.
Сергей.
Обормот
Сообщение shadik » 15 апр 2014, 21:08
Причина обнаружилась после откручивания БОЛТА,снятии ремня грм и проверки помпы,которая не текла а болтается,-она и стала той самой причиной и свиста,и сползания,-больше в движок никого не пущу...
shadik
Сообщение Славіша » 15 апр 2014, 23:08
У мене також ремень сповзав, так наїздив десь тисяч 40, постійно заглядав переживав чи ще живий ремень. "Хвахівці" скзали причина в помпі, купив другу те ж саме.
Виявилося інші попередні "хвахівці" шайб бестолку натикали під шків промвалу.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Мановар » 15 апр 2014, 23:16
shadik
повезло тебе что так обошлось :uch_tiv:
