Помогите с токосьемными кольцами генератора
Розділ для допомоги з пошуком каталожних номерів запчастин.
Сообщение Александр. » 26 мар 2014, 05:16
Замахал меня меня металический звон в моторном отсеке,думал кирдык пришол натяжному ролику ГРМ,хотя недавно менял.Начал разбирать по порядку,снял ремень гидроусилителя,и ремень генератора,завел двиг ,и очудо тишина,рукой крутанул гену,а отуда писк,подумал кранты подшыпникам.После вскрытия гены ,увидел что крайнему кольцу пришол кирдык,щотка сделала канавку мм2.На форуме я прочитал что эти кольца можно менять,но в наших краях ,не могу найти. :wo_ol: Генератор ВАЛЕО 90А.ПОЖАЛУСТА помогите кто может.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Re: Помогите с токосьемными кольцами генератора
Сообщение Kobzar » 26 мар 2014, 07:42
На днях, спрашивал, 50 гр. работа, около 80 гр. кольца. Это при условии что гена разобран. :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Александр. » 26 мар 2014, 15:58
Я сам поменял бы кольца ,толь ко у нас в округе их нет,нужно ехать в область.Я уже раз разбирал генератор,и собрал так как машина нужна каждый день,но немогу спокойно ездить зная что одно кольцо в критическом состоянии.Может кто знает где можно заказать по почте.
Александр.
Сообщение leshiy_40 » 26 мар 2014, 16:53
Александр.
А від таза тимчасово генку примандячити, ніяк???(раз так їхати треба) :uch_tiv:
Сообщение SEREGALUZK » 26 мар 2014, 18:23
Канавка в 2мм. – это допустимо. Обычно это + контакт. Мне так объясняли в мастерской, когда я делал свой генератор. Лично видел глубину и по более. Для начала поменяйте щетки, проверить подшипники, если есть то пластмассовое седло для подшипника - заменить.
За деньги можно купить все, но все за деньги не купишь!
SEREGALUZK
Модель и год выпуска машины: VW Т3, 1989
Тип двигателя и объем: 1.7 D
Сообщение Александр. » 26 мар 2014, 20:09
Что бы поставить гену от таза,его нужно иметь,да и химии я не люблю,на своем генераторе я поменял щотки,не знаю от щего они но пришлось подогнать,были немного шире,.подшыпники нормальные,немного добавил смазки,исобрал гену,зарядка есть,не гудит,работает без посторонего шума.Хочу поменять кольца,чтобы было все чотко.
Александр.
Сообщение Александр. » 29 мар 2014, 17:21
:te_ma-clo_se:
Александр.
Вернуться в Допоможіть знайти
