Замена АКПП с мультивана на Т5 09k реально?
Сообщение vovaka » 15 апр 2014, 20:36
Подскажите, такая замена реальна? У меня т5 2005г, в хлам разлетелась АКПП, подогнали коробку очень недорого, с мультивана 2005г, обе коробки 09к, на площадке цифры разные, мастера говорят что нужна коробка исключительно по параметрам машины - объем, год, модель. В моем случае не совпадает модель - мультиван против Т5, на фото коробка с мультивана, можно ли ее на Т5 поставить? Судя по ттх http://vwts.ru//vw_doc2/trans/09g_09k_09m_rus.pdf характеристики одинаковые. Буду благодарен за ответ, если кто в Харькове возьмется за замену, вапче будет замечательно.
vovaka
Модель и год выпуска машины: VW T5
Re: Замена АКПП с мультивана на Т5 09k реально?
Сообщение vovaka » 16 апр 2014, 13:25
С нетерпением жду ответа :dr_ink: , буду благодарен за номер телефона где меня смогут проконсультировать. В одном СТО сказали в принципе реально, надо пробовать. Там где разбирали сказали не реально - другое крепление к кузову, другие привода, чуть ли не всю ходовку надо менять и не факт что поедет.. Попробовать я готов, только эксперимент мне в 10000гр обойдется, - коробку с мультивана забирать с Донецка, возврат будет врядли возможен.
vovaka
Сообщение Klaviat » 16 апр 2014, 13:34
Какой номер стоит на новой коробке, дай номер кузова - скажу какая стояла.
По ТТХ они может и одинаковы, а вот по крепежу разые могут быть.
Т5 - Мульт\ Т5 - Транспорт - шасси одно, и моторы с коробками могут быть одни.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение vovaka » 16 апр 2014, 16:55
Спасибо за ответ! wv1zzz7hz5h039989
цифры на моей коробке -
09k300035k
04g2t01661
vovaka
Сообщение Klaviat » 16 апр 2014, 17:32
Название: Дата выпуска: Модель: Цвет: Цвет салона: Двигатель: КП: Выпущено:
Фургон, грузовой 25.10.2004 TR T7T7 CS AXD HGD 2005
КП - HGD
оригинальный номер КПП 09K300035KX
в теории можно заменить на коробку с ориг номером 09K 300 035 KV
Оригинальный номер АКПП который вам предлагают, думаю, узнать не составит труда. :uch_tiv:
Klaviat
Сообщение vovaka » 16 апр 2014, 18:19
Которую предлагают - на фото в первом посте, номер 09K300035L, подойдет?
vovaka
Сообщение Klaviat » 16 апр 2014, 19:09
HGE - 09K300035L.
это две разные коробки.
Мог ли быть укомплектован двигатель AXD коробкой HGE - ХЗ.
Не исключен вариант что по колоколу и остальному подойдет, но не факт что она не розвалится после 100 км пробега или не прийдется поменять всю ходовую.
Я бы не рисковал.
Искать только свою коробку .. или искать информацию комплектаций авто.. или рискнуть и потратить деньги :)
09k300035kx
09k300035kl
09k300035k_
Причем в соосность коробок с окончанием ,,35K(буква) я еще поверю :uch_tiv:
Klaviat
Сообщение vovaka » 17 апр 2014, 07:59
Спасибо! Буду искать с к, если есть варианты предлагайте, еще раз спасибо!
vovaka
