не заводится
Volkswagen Transporter (VW T4), виготовлявся з 1990 по 2003 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T4)
Re: не заводится
Сообщение vizit-3 » 23 апр 2014, 21:35
Сначала проверь сеть- где пропадает питание? от замка до клапана.
Re: не заводится
Сообщение Igora » 24 апр 2014, 07:59
А може на ньому стоїть якась, типу, секретка. :du_ma_et:
)ua)
Igora
Re: не заводится
Сообщение kapalad86 » 24 апр 2014, 20:33
если правильно проследил ,провод с електро клапана идет на мозги.тоесть если бросаю доп провод от акб на клапан ето получается в обход мозгам ?????????????????????
kapalad86
Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
Тип двигателя и объем: ajt 2.5 tdi
Re: не заводится
Сообщение vizit-3 » 24 апр 2014, 23:25
А у тебя стоит имобилайзер?
Re: не заводится
Сообщение Romanoproddi » 24 апр 2014, 23:42
та Госпаді. заведи ти ту машину, кинувши дрота на клапан. поїдь до першого ліпшого дяді Васі. підключись і глянь той глюк і стане все ясно. саме банальне - провід прогнив. саме ще банальніше - злетіли ключі, прописати або викинути той іммо.
Re: не заводится
Сообщение vizit-3 » 25 апр 2014, 11:18
:-) первый раз за последнее время мы сошлись во мнении ;;-)))
Re: не заводится
Сообщение kapalad86 » 25 апр 2014, 11:33
имобилайзера у меня нет.
kapalad86
Re: не заводится
Сообщение Romanoproddi » 25 апр 2014, 12:01
kapalad86 писал(а):имобилайзера у меня нет.
точно? провід в тебе на клапан виходить з ЄБУ. значить має бути іммо. якщо б без іммо - то провід просто йшов від клєми 15.
тоді шукай обрив провода на клапан. хоча в ВВ то мало ймовірно. то не Жопель.
Re: не заводится
Сообщение kudrik » 25 апр 2014, 14:50
Даже если нет иммо -- то всё равно провод на клапан отсечки N109 идёт от ЭБУ. Хоть и минуя эл. начинку, но всё равно через плату ЭБУ.
Поскольку только ЭБУ запитано от главного силового реле N30 (главное силовое , место номер 3 в БРП)
Я бы проверил сначала работу реле на щелчки. А потом проверить всю цепь от реле до ЭБУ. Там есть ещё и предохранитель по пути.
Re: не заводится
Сообщение kapalad86 » 05 май 2014, 10:05
спасибо всем друзья за помощ!!! проблема была в 109 реле.спецыально обученый человек пропаял все контакты сильней и все заработало как надо . :-):
kapalad86
Re: не заводится
Сообщение garmas » 17 авг 2014, 23:28
І якось я став остаточно і ставав раніше. Посадив акб аж. Не заводився. Чорного димку не було. Глюки були колись. Дав був останній шанс імобілайзеру. У суботу видалив його. Бус завівся :pioner:
Re: не заводится
Сообщение serg1555 » 04 июл 2015, 18:35
рыле главное посмотри номер не помнь но оно у тебя не работает!!!гляну какое скажу!!!дело в нём 100%.
serg1555
Модель и год выпуска машины: т4 96г
Тип двигателя и объем: acv 2.5tdi
