Шины, диски. Интернет-магазин "Rezina.сс". СКИДКА 2 %
Re: Шины, диски. Интернет-магазин "Rezina.сс". СКИДКА 2 %
Сообщение Jass » 23 апр 2014, 15:50
Rezina.CC писал(а):Для замовлення повідомте Ваше ім'я та контактний номер телефону. З повагою!
Замовив по телефону - отримав швидко - перевзулися - вже тиждень катаємся. Дякую! :uch_tiv:
VW T4 syncro 2.4D 1993
VW Passat B2 Variant 1.6TD 1988
Jass
Модель и год выпуска машины: VW T4 1993, VW Passat B2 1988
Тип двигателя и объем: 2.4D AAB, 1.6TD
Сообщение Rezina.CC » 23 апр 2014, 15:57
Будемо чекати ще!
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Модель и год выпуска машины: ВАЗ Kalina
Тип двигателя и объем: 1.6i
Сообщение Rezina.CC » 23 апр 2014, 16:03
Уважаемые форумчане!
С 22 апреля временно прекращаются
поставки на полуостров Крым.
О возобновлении поставок проинформируем
вас незамедлительно.
Надеемся на Ваше взаимопонимание.
С Уважением,
администрация интернет-магазина Rezina.cc
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение vit » 23 апр 2014, 17:28
допоки крим не повернеться
Сообщение Андрулик » 23 апр 2014, 19:45
Совсем забыл про скидку.... Уже заказал,приехать должна в пятницу... :-(
Будет страшно.............будем боятса! Т-5 АА9477МК
097-семь9ноль-96-семь0;093-998-92-05
Андрулик
Модель и год выпуска машины: transporter T5 2006
Тип двигателя и объем: 2,5 BNZ
Сообщение Rezina.CC » 28 апр 2014, 14:01
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Рыжий » 29 апр 2014, 22:12
Добрый вечер. Интересует вот такая резина и какая её цена? :uch_tiv:
NEXEN/ROADSTONE Roadian H/T SUV 235/60R17 102S
ответ можно в личку. :uch_tiv:
Сообщение Rezina.CC » 30 апр 2014, 09:22
Рыжий писал(а):Добрый вечер. Интересует вот такая резина и какая её цена? :uch_tiv:
Ответ в ЛС
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 05 май 2014, 17:38
Диски для колес Вашего автомобиля играют большую роль как и для внешнего вида, так и для безопасности. Вот почему автомобилисты очень серьезно подходят к выбору дисков.
Диски покупают не на сезон, а на года. Они выполняют массу функций, таких как безопасность на дороге, уменьшение расхода топлива, увеличивают срок службы трансмиссии, и конечно же придают Вашему авто неповторимый дизайн.
Так как же классифицируются диски и что важно при их выборе?
1. По технологии изготовления диски бывают стальные и легкосплавные.
Легкосплавные в свою очередь бывают литые и кованые.
2. По конструкции диски делятся на неразборные, разборные ( могут состоять из одного, двух и трех компонентов - диски, у которых конструктив всего диска или только его обода состоит из нескольких элементов)
3. По применяемости диски могут быть для камерных шин и для бескамерных шин.
Особенностью диска для камерных шин является разборность конструкции и конструктивное исполнение посадочных мест для шины. Воздушный вентиль камеры выводится через отверстие в диске. Посадочные полки диска плоские и имеют угол наклона к горизонту (под углом к оси вращения диска) 5°.
Диски для бескамерных шин имеют герметичную конструкцию. Воздушный вентиль закрепляется непосредственно на диске. Форма обода этого диска имеет наклонные посадочные полки (хампы), расположенные в основном под углом 15° к горизонту. В основном конструкция дисков для бескамерных шин не разборная, однако, имеются варианты разборной конструкции.
О достоинствах и недостатках.
Стальные диски.
http://rezina.cc/diski?tip97=stalnie&ut ... rg.ua_post
Стальные диски штампуют из листа, а потом эти части сваривают в одно целое. В итоге получается недорого и достаточно качественно – именно поэтому большую часть автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.
достоинства:
- достаточно невысокая цена;
- при повреждении диска его легко восстановить, так как при ударе диск не лопается, а сминается;
если на колесо автомобиля действует ударная нагрузка, то стальной пластичный диск, деформируясь, принимает на себя значительную часть энергии удара, в то время как детали подвески и рулевого управления получают минимальные повреждения.
недостатки:
- довольно большой вес;
- небольшое количество дизайнов;
- невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия (самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом);
комфортабельность езды, тормозная динамика и управляемость автомобиля ниже, чем у литых легкосплавных дисков.
Легкосплавные диски.
http://rezina.cc/diski?tip97=legkosplav ... rg.ua_post
Данные диски изготавливаются путем литья или ковки из сплавов на основе алюминия или магния. Они лучше стальных, так как, во-первых, имеют разнообразие дизайна, во-вторых, снижают вес колеса, а снижение массы неподрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации.
Литые диски.
Достоинства:
-большой выбор дизайна дисков;
-малый вес;
Недостатки:
-хрупкость (при сильном ударе диск может расколоться)
-требуется защита поверхности, так как без этого диск быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
Кованые диски
http://rezina.cc/diski?tip97=kovanie&ut ... rg.ua_post
Достоинства:
- высокая прочность и жесткость конструкции;
- масса кованого диска на 30-50 % меньше массы стального и на 20-30 % аналогичного литого;
- высокая коррозионная стойкость.
Недостатки:
- высокая цена, вызванная высокотехнологичностью производства;
- небольшой выбор дизайнов;
- в случае наезда на серьёзное препятствие могут разрезать шину.
Возможно, Вы найдете в данной статье что-то новое и полезно для себя и сможете определиться с выбором.
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение vit » 06 май 2014, 23:14
цікавить 185/60/13
Сообщение Рыжий » 07 май 2014, 09:34
А свежий завоз такой резины будет? :uch_tiv:
Сообщение Rezina.CC » 07 май 2014, 09:43
vit писал(а):цікавить 185/60/13
Добрый день! Мы подобрали несколько вариантов, при заказе с форума скидка 2%
185/60R13 80H KUMHO Ecsta SPT KU31
2013г.Корея
— Kumho Ecsta SPT KU31 — летняя шина для высшего класса представительских и спортивных машин, выпускаемая с несколькими индексами скорости. Но самый большой из них — Y, обозначающий, что данная шина может разгоняться до скорости 300 км/ч.
— При разработке шины использованы технологии производства гоночных шин.
— В состав протектора шины входит уникальный резиновый состав, силика, придающая стабильность при быстрой езде на мокрой трассе, а также кремний, обеспечивающий качественное сцепление с любой поверхностью и повышающий характеристики износостойкости.
— В процессе производства данной шины применена технология Lyocell Cord. В результате она не загрязняет атмосферу.
http://rezina.cc/kumho-ecsta-spt-ku31-1 ... g.ua_otvet
185/60R13 80H DUNLOP SP 490
2011г Малазия
— Мультирадиусный протектор отличается исключительно равномерным распределением нагрузки по пятну контакта;
— Особая конструкция бортов шины обеспечивает высокую оперативность управления;
— Брекерный слой, намотанный по бесшовной технологии, снижает деформацию при движении на высокой скорости;
— 4D-ламели существенно повышают жесткость протекторных блоков, что значительно улучшило характеристики управляемости;
http://rezina.cc/dunlop-sp-490-185-60r1 ... g.ua_otvet
Для заказа уточните Ваше имя и контактный номер телефона. С уважением!
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 07 май 2014, 09:51
Возможны поставки на следующей неделе, но мы не можем с уверенностью сказать, что приедет эта резины более свежего года выпуска.
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 12 май 2014, 14:42
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 13 май 2014, 14:36
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 15 май 2014, 13:59
Город - трясина, время для резины!!!
Специальное предложение! Только до 22 мая!!!
Купи летнюю резину по супер-цене!
Количество ограничено, спеши преобрести!
Не важно, сколько колес именно тебе надо - хочешь - бери 2, а хочешь - забирай комплект!
Таких цен вы еще не видели!
Только на одну неделю. Спеши преобрести!!!
175/70R13 82H AMTEL Planet --- 421 грн
http://rezina.cc/amtel-planet-nv-112-17 ... g.ua_akcia
195/65R15 91H BARUM Brillantis 2 --- 699 грн
http://rezina.cc/barum-brillantis-2-195 ... g.ua_akcia
205/55R16 91V CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 --- 1 137 грн
http://rezina.cc/continental-contipremi ... g.ua_akcia
*акция действительна до 22 мая либо при наличии акционного товара
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 22 май 2014, 13:17
Лето, море, скидки!
ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ! "Вместе дешевле!" Купи шины и диски - экономь 5%
http://rezina.cc/akcija-vmeste-deshevle ... g.ua_otvet
Рады сообщить Вам, что в период с 15 мая по 30 июня Интернет-магазин Rezina.CC проводит АКЦИЮ "ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ" - купи шины и диски - экономь 5%!". Каждый, кто купил в рамках одного заказа комплект* шин и комплект* дисков, получает скидку в размере 5% на диски.
Почему это выгодно:
-именно для Вас, мы предлагаем самый большой выбор шин и дисков по справедливым ценам!
-в наличии есть тот товар, который в сезон становится дефицитом!
-только до 30 июня Вы имеете возможность получить 5% скидки на покупку дисков!
И как всегда:
-бесплатная доставка по Украине!
-никаких комиссий и предоплат!
-оплата только за товар!
-100% гарантия возврата!
* - под комплектом подразумевается четыре единицы товара.
** - в период проведения акции, любые другие скидки на акционный товар не распространяются.
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Romanoproddi » 22 май 2014, 13:23
тобто нам 7% знижка? 5% по акції і 2 по форуму?
Сообщение Rezina.CC » 22 май 2014, 13:29
Нет, только акционная скидка. Только 5% скидка на диски
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Сообщение Rezina.CC » 30 май 2014, 22:01
Друзья, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, сообщаем Вам, что с 01.06.14 мы вынуждены временно ввести плату за доставку товара – от 12 грн. за шину или диск (в зависимости от диаметра выбранной модели).
Детальная информация об условиях доставки здесь:
http://rezina.cc/delivery
Надеемся на Ваше понимание!
Интернет-магазин
REZINA.CC
Шины и Диски
0(800) 30-77-77
(067) 160-77-77
(095) 175-77-77
Rezina.CC
Вернуться в Шини та дискі
