САМОДЕЛЬНЫЙ АВТОПРИЦЕП
Правила форума
Реклама заборонена
Re: САМОДЕЛЬНЫЙ АВТОПРИЦЕП
Сообщение Олександр t4. » 25 мар 2014, 08:14
Підкажіть, яку робити довжину дишла від борта до сцепки? Щоб не заважало відкривати наприклад хлопушку у Т4, висота борта близько 60см
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 25 мар 2014, 09:55
Ого, для чого така висота бортів, чи ти збираєшся сіно возити??? Дишло зроби роздвижне, буде можливість возити довгоміри. Да візьми з моєї картинки скопіюй і не пар собі мозги, я поки недоліків не виявив.
Удачі в творчості!!! :uch_tiv:
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 21:53
розпочав варити прицеп: карсас рами 270см*110см, і висоту бортів планую 50см, із труби 30*30.
і планую по верху теж 30*30, щоб просвердлити отвіри і вставляти дуги (знайшов заводського прицепа фото) чи хтось порадить по іншому зробити? :dr_ink:
Последний раз редактировалось Олександр t4. 15 май 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 15 май 2014, 21:55
Олександр t4.
Пізно ти почав питати. Ширина мінімум 120 в середині і борти 30-35 позаочі вистачить.
Последний раз редактировалось leshiy_40 15 май 2014, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 21:57
просто ширина оськи така, вона усилена, і переварювари її, це мороки багатувато
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 15 май 2014, 22:01
Олександр t4.
110 не тільки не практично, але і кумедно буде виглядати.(хазяїн - барин, але я переробивби)
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 22:04
мабуть пізнувато? чи зайві шви на жорскість рами не вплинуть? а на оську вставляти кусок труби? я ж думаю поведінку прицепа на трасі це не вплине?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 15 май 2014, 22:08
Олександр t4.
Розумієш???, він(причіп) в колію попадати не буде. Думай зразу, як будеш з цього виходити.
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 22:52
думка була, але як розварити цю оську?
ширина від одного кінця колеса да іншого 157см, а на каддіку 163см
Підкажіть яка відстань на т4 від зовнішнього краю одного колеса до іншого?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 15 май 2014, 23:26
питання
1. як з реєстрацією самопалів?
2. Думаю взяти балку від Ауді 100.
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 23:30
є один форумчанин Всадник, але щоб зарегіструвати, потрбно до нього принягти сам прицеп (мені це 340км), тому буду шукати поряд, або ставити номер і номера з іншого прицепа
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 15 май 2014, 23:31
типу двійник?
Сообщение Олександр t4. » 15 май 2014, 23:34
ні,із мотоблочного прицепа, або із згнившого
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Б.А.Р » 16 май 2014, 00:01
Олександр t4. писал(а):ні,із мотоблочного прицепа
Хіба на них потрібно номера ?
Олександр t4. писал(а):, або із згнившого
Ціну взнавав на них ?
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Олександр t4. » 16 май 2014, 06:35
Б.А.Р
є такі що мають номера, але їх не використовують. підгнивші, можна найти за 1800 - 2500грн
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 16 май 2014, 08:45
Олександр t4.
Вітаю.
Колію міряють по ценрах коліс.
Вісь розширити вставкою в середину, дивлюся стан вісі сумнівний, тому краще прокапіталити зараз, ніж в дорозі.
Такимиж вставками і розширити раму кузова(вріжете 10 кусків профіля по 10см) і вварите в розрізи на кожен профіль.
Ширину колії Т-4 не знаю, в мене Т-3.
Удачі!!! :uch_tiv:
Сообщение Олександр t4. » 18 май 2014, 21:19
доварювати вставки не схотів, бо щось страшнувато що шви можуть не витримати нагрузки(1.5 - 2т).
ось що вийшло
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение leshiy_40 » 18 май 2014, 21:30
Олександр t4.
А борти для чого такі високі??? А іще, профіль 30-ка максимум тона(і то недалеко і повільно)при довжині 270 і того менше.. Не тіште себе ілюзіями - чуда не буває.
Сообщение Б.А.Р » 18 май 2014, 21:41
Олександр t4. писал(а):leshiy_40
ось що вийшло
Страшновато буде тоді , коли буде бігати з колії в колію .
Б.А.Р
Сообщение leshiy_40 » 18 май 2014, 21:48
Б.А.Р писал(а):Страшновато буде тоді
Срачно буде тоді, як гружоний при заторможуванні на спину буде вилазити, або із коліїї(в яку не попадає) на зустічну попроситься. А там 600... Ось звідки сивина береться.
Вернуться в Корисні посилання
