запалювання 1,9TD
запалювання 1,9TD
Сообщение tima1910 » 29 май 2014, 13:07
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як правильно виставити запалювання на 1,9 Td
tima1910
Модель и год выпуска машины: VW t4 1.9 td
Тип двигателя и объем: 1.9 td
Re: запалювання 1,9TD
Сообщение crayfish » 29 май 2014, 14:56
В цьому двигуні запалювання не виставляється принципово - не той тип двигуна. :-)
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Igora » 29 май 2014, 15:25
То напевно кут вприску :a_g_a: . Поганяй по форумі - там є. :mi_ga_et:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 29 май 2014, 18:15
tima1910 писал(а):Доброго дня. Підкажіть будь ласка як правильно виставити запалювання на 1,9 Td
Краще до спеців звернутись у Тернополі. Хоча є інструкція у мануалі
Сообщение Kotelev » 30 май 2014, 07:19
Угол опережения впрыска выставляется индикатором, через переходник, подключаемый вместо заглушки со стороны выходных клапанов на ТНВД. Ставится или поворотом насоса или (если год поновее) поворотом шестерни привода ТНВД. Для этого двигателя УОВ равен 0,9 мм +\- 0,02 мм.
