Замiна двигуна
Замiна двигуна
Сообщение jeka3807 » 10 июн 2014, 16:35
Срочно прошу допомоги, умер DG, хочу радний 2E, моновприск втулити, потрiбнi креслення перехiднойi плити, двигун хочу поставити вертикально, щоб уникнути лишнiх затрат на дизельнi комплектуючi, i зберегти ресурс двигуна, дякую за допомогу
jeka3807
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: Опозітка 1.9
Re: Замiна двигуна
Сообщение Romanoproddi » 10 июн 2014, 17:45
нафіга на 2Е ставити моновприск? став як є. не треба той моновприск. то вчорашній день. 2Е в комплекті в любий момент Васьою продіпгностувати зможеш. а монік чпокатиме тобі моцк завжди.
я не розумію, 90% - це всякі там плити, виставляння,перехідники і т.д. проводка і підключка того 2Е - то йухня уже.
Re: Замiна двигуна
Сообщение jeka3807 » 10 июн 2014, 20:41
Э варiанти? Якщо маэш iнфу, посовiтуй щось, бюджет 1000 американських, хочу замiнити оппозитку чимось правильним, по документах кубатура 1,9 находжусь в Тульчинi, найкращий варiант прийiхав- зробили- розщитався- пойiхав-забув про опозит навiчно. У мене нема розумних людей, якi можуть зайнятись такою роботою :wo_ol:
jeka3807
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 10 июн 2014, 20:54
2Е вертикально тоже не просто поставить-переходная плитана двигатель,переделка подрамника,поднять пол багажника и еще горка мелочей.У меня 2Е вообще на карбе ездит пока,потому что недо инжектор который тогда ставил Фольксваген меня не впячетлил(трамблер,одновременный впрыск)
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение Romanoproddi » 10 июн 2014, 21:29
jeka3807 писал(а):Э варiанти? Якщо маэш iнфу, посовiтуй щось, бюджет 1000 американських, хочу замiнити оппозитку чимось правильним, по документах кубатура 1,9 находжусь в Тульчинi, найкращий варiант прийiхав- зробили- розщитався- пойiхав-забув про опозит навiчно. У мене нема розумних людей, якi можуть зайнятись такою роботою :wo_ol:
якщо так -то тобі до Рамзеса треба
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2161
Re: Замiна двигуна
Сообщение Kobzar » 10 июн 2014, 21:42
А дизеля не хочеш? Можна пошукати, на таку сумму комплектний!
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 10 июн 2014, 22:01
Так вроде обсуждали уже-в 1000 у.е не вписаться ни как.Двиг хороший около 10000 грн,комплект для установки 500 у.е,замена вида топлива не знаю сколько стоит,но не так и мало.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение Kobzar » 10 июн 2014, 22:37
Если человек сам будет ставить, то можна и вписаться. Я брал 1z за штуку комплектным. Ставил сам. :uch_tiv:
Kobzar
Аналітик
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 10 июн 2014, 23:37
jeka3807 писал(а): найкращий варiант прийiхав- зробили- розщитався- пойiхав-забув про опозит навiчно. У мене нема розумних людей, якi можуть зайнятись такою роботою :wo_ol:
Сам видимо не сможет,а если не сам бюджет нужно увеличивать.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 10 июн 2014, 23:40
Kobzar писал(а):Если человек сам будет ставить, то можна и вписаться. Я брал 1z за штуку комплектным. Ставил сам. :uch_tiv:
Ну я в феврале 2013г 2Е за 250 у.е взял в идеале.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение Romanoproddi » 11 июн 2014, 00:00
2E - 10 штук? та ну, 500 баксів з усім. з проводкою і компом.
Re: Замiна двигуна
Сообщение jeka3807 » 11 июн 2014, 00:11
у мене э варiан 2E в идеале, карбюратор 300 долларов просят, но смущает, вот та куча мелочей, которые потянет за собой замена оппозитника, но даже при том что я нашол человека который будет занимаца переустановкой, он на отрез отказываетца работать без переходной плиты, у нас здесь такими вещами никогда не занимались, вот я и стараюсь найти хоть какой нибудь подходящий вариант,
- ремонт оппозитки, я уже знаю что ето такоэ
- установка рядника, в дальнейшем с ним будет меньше проблем
- или же искать донора, я слышал что есть троечки с завода с рядными бензиновыми двигателями были, надеюсь ето не слухи
- установка дизеля не интересует...
jeka3807
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 11 июн 2014, 00:35
Romanoproddi писал(а):2E - 10 штук? та ну, 500 баксів з усім. з проводкою і компом.
Дизель.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 11 июн 2014, 00:49
jeka3807 писал(а):у мене э варiан 2E в идеале, карбюратор 300 долларов просят, но смущает, вот та куча мелочей, которые потянет за собой замена оппозитника, но даже при том что я нашол человека который будет занимаца переустановкой, он на отрез отказываетца работать без переходной плиты, у нас здесь такими вещами никогда не занимались, вот я и стараюсь найти хоть какой нибудь подходящий вариант,
Я брал бус с меняным мотором рядным.Сейчас поставил 2Е,плита была,но я ее доработал в принципе есть тестовый образец.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение jeka3807 » 11 июн 2014, 07:48
Если можна, про тестовый образец подробнее... :hi_hi_hi:
jeka3807
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 11 июн 2014, 08:05
Машину брал с рядным 1.6 мотором(сильно поезженным).Попался недорого 2Е.При замене выяснилось,что на плиту у людей не нашлось металла нужной толщины и они подложили шайбы(между двигателем и коробкой был зазор куда летела грязь).Из текстолита сделал дополнительную плиту,но не угадал с розмером,лежит на работе.Все отверстия соответствуют.
Совет-если все только в планах бери комплект для установки двигателя под наклоном,геммороя на порядок меньше,по деньгам может чуть дороже и родной капот сохраняется.
Mopo3
Re: Замiна двигуна
Сообщение jeka3807 » 11 июн 2014, 09:58
на сколько я знаю угол наклона 2E 12 градусов, если установить угол наклона 45 как у дизеля, не пострадает ли ресурс двигла, еще попробую с рамзесом связаца, может он что посоветует чтото, или согласится на етот титанический труд, я знаю что ето не дешево, 1000 ето оринтеровочная сума. :-):
jeka3807
Re: Замiна двигуна
Сообщение Mopo3 » 11 июн 2014, 18:36
Люди ездят и ничего.Дизельные моторы тоже не расчитывали ставить с таким наклоном в буса.
Mopo3
Вернуться в Двигатели
