Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение гена » 29 янв 2010, 21:59
kds писал(а):правильно сказали,мне такой вопрос впервые попался...... :smu:sche_nie:
как по мне,то как он там смог разбится...
И в чем проблемма...говорят не выбить молотком или съемником... :-)
а высверлить в тисках на сверильном станке нет проблем...как и на моем...
и менять из за резиновой втулки "живой" аморик...? :-):
Дело вкуса ...есть лишние деньги меняйте аморик... :uch_tiv:
Сообщение TAKIS » 29 янв 2010, 22:03
В том-то и дело ,что аморт.менять не хочу,а какую резинку подобрать не знаю (выбивать,высверливать не надо,аморт.сам слетел с нижнего сайленблока)
TAKIS
Модель и год выпуска машины: T-4 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1,9 TD
Сообщение гена » 29 янв 2010, 22:13
TAKIS писал(а):Я не знаю как, но аморт.просто слетел с нижнего крепления
С этого момента подробнее...а где болт куда он делся?
C ув.Гена.
Сообщение TAKIS » 29 янв 2010, 22:17
Болт,гайка и пр. на месте.Получается что выскочил аморт.с сайленблока.
TAKIS
Сообщение гена » 29 янв 2010, 22:29
TAKIS писал(а):Болт,гайка и пр. на месте.Получается что выскочил аморт.с сайленблока.
Две большие шайбы с двух сторон и снова затягивай... :-)
Сообщение TAKIS » 29 янв 2010, 22:37
Попробую.Всем спасибо!!!
TAKIS
Сообщение гена » 29 янв 2010, 22:46
TAKIS писал(а):Попробую.Всем спасибо!!!
Только чтобы шайбы были толщиной не менее 3мм и диаметром
на 5мм бльше чем резиновые втулки. :uch_tiv:
Сообщение TAKIS » 29 янв 2010, 23:47
А втулки какие брать???
TAKIS
Сообщение гена » 29 янв 2010, 23:53
Втулки тоже подгоняются...можно и разрезать пополам...можно обдирать
лишнее снаружи на обыкновенном точиле...надо мерять и подгонять... :uch_tiv:
у меня пока такая проблемма не возникла пока... :uch_tiv:
Сообщение Bozya » 30 янв 2010, 21:57
Володя разбивается на ура, это одна из болячек передней ходовки, и если не вовремя устранить то аморт в хлам
гена складывается такое впечатление что ты даже не видел как крепится аморт, и зачем ты даёшь человеку такие глупые советы про шайбы и резинки? После таких советов в конечном итоге чел полюбому попадёт на замену аморта.
TAKIS оригинальных сайлентов действительно нет, нужно подбирать, но помоему Витя когдато писал что себе втулил резинку с запресованной втулкой с какогото мерса, поищи на форуме или звякни ему :mi_ga_et:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение TAKIS » 30 янв 2010, 22:08
Витя писал(а):родные втулки стоят пару евро, накуя химичить? :sh_ok: втулки аммортика подобрал с мерса, оригинальные, стоят аж 10 грн, ходят уже более полугода - вопросов нету :nez-nayu:
Если не секрет -не мог бы рассказать поподробнее о втулках аморт-ра.
TAKIS
Сообщение kds » 30 янв 2010, 22:10
Bozya писал(а):но помоему Витя когдато писал что себе втулил резинку с запресованной втулкой с какогото мерса, поищи на форуме или звякни ему
он менял на заднем амортизаторе,точно помню.
Сообщение TAKIS » 31 янв 2010, 17:00
Получается что если разбивает сайленблок,то меняется сразу аморт.?НЕ ПОВЕРЮ!!! Должен быть выход.
TAKIS
Сообщение kds » 31 янв 2010, 17:41
Выход всегда есть.
Сообщение TAKIS » 31 янв 2010, 19:39
kds писал(а):Выход всегда есть.
Я не сомневался ,только хотелось-бы знать какой???
TAKIS
Сообщение kds » 31 янв 2010, 19:43
находи старый амортизатор и пробуй оттуда взять и перехерачить.. :uch_tiv:
Сообщение Дядя Фёдор » 01 фев 2010, 00:52
Bozya
Когда разбивало резиновую втулку переднего амортизатора , выходил из положения -брал
Волговскую рессорную втулку и запресовывал вместо родной. Ходит не меньше родных . Перед запресовкой слегка опточить на конус узкий край втулки. После перепресовки лишнее обрезать ножом.Дешево и сердито. :co_ol:
Дядя Фёдор
Сообщение Bozya » 01 фев 2010, 01:54
Дядя Фёдор а по длине внутренней металлической втулки они одинаковы?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Дядя Фёдор » 01 фев 2010, 21:38
Bozya
Втулку металлическую впрессовываеш родную.
Предварительно очистив её от старой резины. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение Дядя Фёдор » 01 фев 2010, 23:46
Дай бог .На этой неделе, будем с другом менять ему на машине втулки на амортизаторах. Я весь процесс с фотографирую и выложу. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
