Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение andrey_leon » 04 авг 2014, 08:19
dimon11
Дмон сделай пожалуйста хвото последнего рейлинга , я так понимаю он с подшипниками ???? себе для лодки тож такой в планах .....
НЕ ТРЕБА НАС ДУРЫТЬ ... ЖАБЫ НЕ ТОНУТЬ ... 050 359 56 99
andrey_leon
Модель и год выпуска машины: Сеат Ибица 2.0+дока Т-3 90г.в.
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение dimon11 » 04 авг 2014, 08:23
Сделаю.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 10 авг 2014, 10:25
Вот фото трубы. Я её ещё не снимал......и не смотрел внутри., но крутится нормально. И очень мешает полному открытию ляды.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 25 сен 2014, 08:21
Извините за не правильное направление.....продам Две сидухи(Передние) .....прошу 800 грн.
Фото чуть позже.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 03 окт 2014, 08:49
Всем привет. Вопрос нарисовался........ а есть у нас тут Субаристы (Subaru WRX ).
Досталось по наследству.......поршневая,шатуны,коленвал,выхлопная.
Может кому очень надо?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 03 окт 2014, 14:12
Вопрос!!!!Такая турбина......станет мне на AAZ ???
Двигатель1.6 D. Мощность 68 . Код двигателя JX . Год 84 - 90. OEM Part 068145703H Модель BorgWarner K14. Заводская модель 53149886000.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Andriy_123 » 03 окт 2014, 21:38
Где-то читал, что оставляют родную турбину вместе с коллектором - немного раньше подхватывает чем на 1,6. Но станет ли на коллектор AAZ и будет тянуть на высоких/на трассе - не знаю. У Ромы спросить лучше.
Я заменил родную на турбину от Гольфа с бОльшей улиткой - подхватывать стала от 2600 об/мин и выше, по трассе летит, но на средних (при разгоне) не тянет, родная подхватывала от 2200 примерно.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение RAMZES » 04 окт 2014, 15:23
Стане, і можливо відрегулювати клапан, щоб раніше і краще дула.
Сообщение dimon11 » 04 окт 2014, 15:28
RAMZES писал(а):Стане, і можливо відрегулювати клапан, щоб раніше і краще дула.
А мне сказали что хрен станет. Чуть не продал :-)
Рома,я так понимаю что ещё и коллектор нужен другой????
А слив можно сделать в блок(там есть заглушка)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение RAMZES » 04 окт 2014, 23:53
Колектор від 1,6тд , злив тільки в піддон, теж не проблема зробити.
Сообщение dimon11 » 10 окт 2014, 14:17
Прошу совет!
На штанге переключения кпп, перетёрлась трубка...на которой стоит стакан переключения передач.
Я не могу понять....этот стакан снимается???? а то я смотрел.,а там вроде не клёпке стоит.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Andriy_123 » 11 окт 2014, 10:11
dimon11 писал(а):Прошу совет!
Снимается, там штифт через стакан надо выбить наружу (вниз).
Не пойму, а что там могло перетерется?
Стакан изнашивается от шарика, я вложил внутрь сверток (втулку) вырезанную из пластиковой канистры от масла.
http://autonovad.ua/i/pi/579/178830/059069200.png
Andriy_123
Сообщение dimon11 » 11 окт 2014, 13:38
Перетёрлось в месте где стоит втулка(в пыльниках 15 деталь на картинке.). Просто эта тяга....полный колхоз. :ny_tik: :ny_tik:
Пришлось взять оригинал(б\у) и всё туда переставить.
Но на этом мои злоключения не закончились. Поставил я всё на место..........а шарик ТУПО выпадает из стакана.
Начал я сравнивать штанги.......а та что стояла, просто была подогнута(специально). Ну что делать....я и оригинал выгнул по образцу. Всё стало на место. Уже на ходу.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение RAMZES » 11 окт 2014, 20:50
dimon11
Дім ця тяга з твого буса, бо іі рідна була бензинова, там же опозит стояв. Я поставив твою стару дизельну. Бо бензинова зовсім злітала, в неі стакан на 1см нижчий. Так шо вибачайте. Можливо і була перетерта під пильником, міг і не побачити коли ставив.
Сообщение dimon11 » 12 окт 2014, 08:36
RAMZES писал(а):dimon11
Да я знаю что ты поставил мою. Колхозили в Сумах.....там где брал первый бус.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение skiper76 » 12 окт 2014, 10:22
Мои поздравления :pri_vet:-:
skiper76
Модель и год выпуска машины: t3 1982
Тип двигателя и объем: d 1.6
Сообщение dimon11 » 12 окт 2014, 10:34
Теперь хочу поменять втулки (переднюю и заднюю) на штангах рычага переключения. На экзисте...не дорогие вроде. И есть в наличии.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 22 окт 2014, 08:10
Поставил вчера новый органайзер. Что сказать.....отличается от оригинала большей жесткостью(что пошло на пользу конструкции).
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение L_e_n_i_v_e_c » 26 окт 2014, 00:34
че не мог уже нормально пепелку вставить?
L_e_n_i_v_e_c
Модель и год выпуска машины: 1987
Сообщение dimon11 » 26 окт 2014, 08:11
L_e_n_i_v_e_c писал(а):че не мог уже нормально пепелку вставить?
Не выставляется......не влазит. Надо дорабатывать.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
