Т5 подозрительный шум на холостом ходу и 5 передаче.
Re: Т5 подозрительный шум на холостом ходу и 5 передаче.
Сообщение гена » 02 фев 2010, 02:03
Дядя Фёдор писал(а):
stas писал(а):Чтобы так просто !!!???
Первым делом ищи на поверхности,А в глюбину оно само за тянет. :-)
Согласен на Т-4 такая проблема бывает из за дребезжания теплоотражателя
выпускного коллектора...с Т-5 почти не знаком... :uch_tiv:
Сообщение moysha » 02 фев 2010, 22:46
Malyshka писал(а):1. Шум на холостом слышно только снаружи машины, толи со стороны водителя толи с другой. Если выжать сцепление то он пропадает. Этот звук похож на то что как бы другой дизель в унисон работает с моим.
2. Звон на 5. Еду со скоростю от 60 до 80 км/год включаю 5 передачу и добавляю педалью "газ" и в это время он появляется, отпускаеш педаль - пропадает. А уже свыше 80 он пропадает полностю.
У меня при таких симптомах выявилось вот это
правда самым последним было именно потряхивание при старте ...
Transporter 2.5TDI ACV 75kW 2003
096 8 999 7 два нуля
moysha
Сообщение Malyshka » 04 фев 2010, 19:44
Одним словом обошелся легким испугом. Заменил маховик и корзину сцепления в сборе - от этого был шум. В коробке передач потек сальник и не было уровня масла, от этого был звон. Масло заменил полностю. Поменял все свечи накала, работала только одна. Итого ремонт в общем обошелся в 8500 грн.
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Сообщение Дядя Фёдор » 04 фев 2010, 20:40
Malyshka писал(а):Итого ремонт в общем обошелся в 8500 грн.
Охринеть. :wo_ol:
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 04 фев 2010, 20:50
Я не нахожу слов.... :bomb:
Сообщение гена » 04 фев 2010, 20:55
Охринеть. :wo_ol:
Интересно все таки что и почем...сколько запчасти и сколько работа... :uch_tiv:
Сообщение Malyshka » 05 фев 2010, 00:55
На выходные буду вдома и напишу более подробно. Извените, я просто не помню, а обманывать не буду.
Malyshka
Сообщение гена » 05 фев 2010, 09:07
Охринеть. :wo_ol:
А ведь долговечность этого злополучного маховика с механической КПП зависит
от уровня знаний водителя и чем меньше у него базовых знаний ДВС тем чаще эта
проблема возникает. С АКПП там ума-знаний от водителя не требуется...она АКПП
не позволит водителю насиловать как маховик-сцепление так привода и т.д....она
сама переключит когда надо на понижающую передачу...Кстати двигателя с АКПП
"выхаживают" часто больше чем с МКПП для средне статистического водителя...
а для водителя с знаниями они будут выхаживать одинаково. :uch_tiv:
Сообщение Malyshka » 06 фев 2010, 18:38
Интересно, кому тут нужен твой сорказм и пальчики вроде веера разгибать?
Если можеш помоч, помоги советом и словом добрым, а если сарказмом заниматся, то создавай сам свою тему и там разговаривай сам с собой.
Malyshka
Сообщение tereleg » 07 фев 2010, 01:51
Гена, раз у него 77кВт, то МКПП, автомат ставится на 2,5л движки, там и мощности другие.
Я что-то не вкурил, на Украине диск сцепления с работой по замене.... стоит 1000 баксов?!
tereleg
Сообщение гена » 07 фев 2010, 15:35
tereleg писал(а):Гена, раз у него 77кВт, то МКПП, автомат ставится на 2,5л движки, там и мощности другие.
Так под замену идет комплект...демферный маховик+корзина+диск сцепления(феридо)
рекомендуют еще в придачу замену гидравлического цилиндра выжима...сцепления...
не главный а рабочий +работа... :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 07 фев 2010, 18:43
сфига ли? маховик в комплекте не идет.
tereleg
Сообщение гена » 07 фев 2010, 19:10
tereleg писал(а):сфига ли? маховик в комплекте не идет.
А вы ничего не путаете? На этих движках демферные пружины находятся
внутри так называемых "двухмассовых" маховиках а не на корпусе диска сцепления :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 07 фев 2010, 21:41
не путаю, в комплект LUK входит корзина, диск сцепления, выжимной подшипник. Все стоит 7500рэ, 250 баксов по-вашему.
tereleg
Сообщение гена » 07 фев 2010, 22:42
tereleg писал(а):не путаю, в комплект LUK входит корзина, диск сцепления, выжимной подшипник. Все стоит 7500рэ, 250 баксов по-вашему.
Это для движков 1Х -1,9л 60л.с и АВL 1,9 68л.с
для Т-4...на Т-5 при том же объеме движка другая мощность
и демферный маховик. :uch_tiv:
Сообщение tereleg » 08 фев 2010, 00:22
доктор, вы не того и не от того лечите.
tereleg
Сообщение Malyshka » 08 фев 2010, 09:59
Все правильно, маховик отдельно и сцепление в зборе тоже отдельно. Но если тебе нужен выжемной подшипник, то тут отдельно его не купиш.
Malyshka
Сообщение Malyshka » 08 фев 2010, 10:12
Вы бы луче, уважаемый Гена, написали, на пальцах, как не угробить сцепление и маховик. Только не надо умных слов, потому как контингент тут разный. Я начну, а вы продолжите.
Садимся в автомобиль, заводим, выжимаем сцепление, включаем первую передачу...
Malyshka
Сообщение tereleg » 08 фев 2010, 13:15
Malyshka писал(а):Но если тебе нужен выжемной подшипник, то тут отдельно его не купиш.
Подозрительно, он идет в комплекте с корзиной.
Malyshka писал(а):Садимся в автомобиль, заводим, выжимаем сцепление, включаем первую передачу...
Выжимаем сцепление, потом заводим.
tereleg
Сообщение гена » 08 фев 2010, 21:36
Malyshka писал(а):Вы бы луче, уважаемый Гена, написали, на пальцах, как не угробить сцепление и маховик. Только не надо умных слов, потому как контингент тут разный. Я начну, а вы продолжите.
И стараемся ездить на пике крутящего момента...в диапазоне 1900-2400об\мин
и не злоупотреблять высоким крутящим моментом своего движка...
не ездить под нагрузкой ниже этих оборотов :uch_tiv:
ориентир тахометр а не как тянет движок...и будет тебе счастье... :uch_tiv:
PS: Не мешало бы изучить теорию и практику по увеличени "долговечности" авто...
У меня в молодости товарищ закончивший кыфедру ДВС не захотел работать
инженером за 140руб....через год сел на новый КАМАЗ и проездил 470тыс км без
капиталки...мог и больше просто когда он приболел подменщик ухайдохал его авто. :uch_tiv:
