посоветуйте какой купить акб
Re: посоветуйте какой купить акб
Сообщение Air-Bus! » 22 авг 2014, 20:38
Судячи з фото то регульовка амперажу е.
Air-Bus!
Тип двигателя и объем: ACV 2.5TDI 75kWt
Сообщение SEREGALUZK » 24 ноя 2014, 22:00
Стал вопрос о замене АКБ, стоял 80А. Посоветуйте, на что стоит обратить внимание или хотя бы не стоит обращать , бюджет до 1500 грн.
За деньги можно купить все, но все за деньги не купишь!
SEREGALUZK
Модель и год выпуска машины: VW Т3, 1989
Тип двигателя и объем: 1.7 D
Сообщение fed22 » 27 ноя 2014, 01:09
я взяв А-Мегу, 100 ампер, але цінник 1700.. :-(
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение Y-key » 27 ноя 2014, 03:04
займаюсь пару років акб.
бош---то варта!!!!
радив би. --- мутлу і топлу центру та ексайд!!! украіньських зараз дефіцит як по якості так і наявності!!!
агмки--- то вишак !!!
сам на 2ох 75 мутлу ганяю. гена доходяга 90а.
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Svit » 27 ноя 2014, 08:22
Веста нормальный аккум . просто желательно иногда проверять уровень электролита . иста ( или исток ) - на 3 года .
Svit
Последний раз редактировалось Svit 28 ноя 2014, 10:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Svit
Сообщение parno » 28 ноя 2014, 00:52
Y-key писал(а):бош---то варта!!!! радив би. --- мутлу
поддержую :uch_tiv:
Все реки текут, и всё меняется...
parno
Тип двигателя и объем: 2.4 AJA
Сообщение Почемучка » 28 ноя 2014, 09:59
Y-key писал(а):агмки--- то вишак !!!
Що ти мав на увазі?
Почемучка
Сообщение Б.А.Р » 17 окт 2016, 22:08
Вечір добрий .
Порекомендуйте виробника АКБ ?
:uch_tiv:
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Мистер Бус » 17 окт 2016, 22:23
Брал такой amega на пассат 1,9ajm 85 kw гарантию неотработал,приехал, наехал поменяли на такойже только премиум и необслуживаемый, и 5 лет гарантии-проработал столькоже, приехал,наехал, поменяли на любой на выбор,взял force,все гуд, крутит поярче, думаю и проработает побольше. :a_g_a:
Мистер Бус
Сообщение Мистер Бус » 17 окт 2016, 22:28
fed22 писал(а):я взяв А-Мегу, 100 ампер, але цінник 1700.. :-(
Посоветую на а-мега отбивать т.о каждые пол года на их сервисе, как требует гарантия, просто потом трудно будет доказать, что он не по вашей вине неотработал гарантийный срок и громко КРЯКНУЛ!
Мистер Бус
Сообщение Б.А.Р » 17 окт 2016, 22:56
В роздумах на двигло 1 z
АКБ VARTA 74 Низький (750 A) (євро) SD574402075 =2289.54 грн.
АКБ BOSСH 74 Низький (750 A) (євро) S5007 =2481
:du_ma_et:
Б.А.Р
Сообщение Klaviat » 17 окт 2016, 23:08
Задорого BOSСH ... може шо є більш земне?
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Б.А.Р » 18 окт 2016, 02:45
Klaviat писал(а):Задорого BOSСH ... може шо є більш земне?
Є і сінхри зземні , раза в 4 дешевші . :hi_hi_hi:
Але їх ніхто не купляє , на ріа роками ржавіють :-)
Б.А.Р
Сообщение leopolis » 18 окт 2016, 06:28
Бош і Варта - це те ж саме, той самий виробник Джонсон-якось-там, однакові пластикові корпуси але з різними наклейками, вибирати між ними це прікол. Ось стаття з якогось інтернет-магазину
http://akbset.com/otlichiya_avtomobilni ... ta_i_bosch
При купівлі ВартаБошу важливо навчитись розшифровувати дату випуску і країну виробника, в інтернеті така інфа є. Бо купиш старенький по незнанню.
Сообщение Klaviat » 18 окт 2016, 09:51
Бош Варта все зашифровано в коді який на торці кришки - там все просто за вийнятком вартості.
Загалом бош ходить якщо і довше то не набагато ніж інші. Гарантія на АКБ Бош сумнівна..
Klaviat
Сообщение Zogras » 18 окт 2016, 11:01
Варта и бош на одном заводе делается из одних корпусов и с одинаковой начинкой, но названия линеек отличаются...
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Klaviat » 18 окт 2016, 11:39
А кто что скажет за GREEN POWER MAX ? :-):
Klaviat
Сообщение Zogras » 18 окт 2016, 11:45
Честно говоря огорчили отзывом про амегу...
Zogras
