Скромный вопросик:)
Технічна бібліотека - література
Скромный вопросик:)
Сообщение Ромко » 26 авг 2014, 12:43
Здравствуйте, подскажите что за "Рёв" в Мерседесе Кубике(Гелендваген) Это двигатель, турбина или прямоток...? и можно ли такое сделать на т4?
(Может кто-то подумает что я балбес! Может это и так... :-) )
Ромко
Модель и год выпуска машины: T4 2001
Re: Скромный вопросик:)
Сообщение Инженер » 26 авг 2014, 14:55
Мерседеси всі специфічно звучать...Думаю це звук мотора в парі з вихлопом...Таке зробити на Т-4 може і вийде, але не дешево...А для чого Вам такий звук?
Инженер
Сообщение kudrik » 26 авг 2014, 15:13
Як варіант, так звучить механічний компресор наддуву впуску (хвильовий компресор). На ряді двигунів мерса ставилися такі.
Сообщение Ромко » 26 авг 2014, 15:24
Инженер писал(а):Мерседеси всі специфічно звучать...Думаю це звук мотора в парі з вихлопом...Таке зробити на Т-4 може і вийде, але не дешево...А для чого Вам такий звук?
Просто очень мило выглядит) а что то как то так можно сделать?
Очень нравится такой звук на автомобиле :-)
Ромко
Сообщение Igora » 26 авг 2014, 15:54
Ше можна відкрутити глушак..... :-)
)ua)
Igora
Сообщение Чивас » 26 авг 2014, 16:03
Если просто открутить ничё не будит кроме шуму! Там сам колектор нужно "правильно" делать для правильного звука! Но турбина наверное не даст там особо импровизировать!
Сообщение Ромко » 26 авг 2014, 16:10
Чивас писал(а):Если просто открутить ничё не будит кроме шуму! Там сам колектор нужно "правильно" делать для правильного звука! Но турбина наверное не даст там особо импровизировать!
То есть мне надо коллектор переделать? много работы? тяжело?
Ромко
Сообщение Romanoproddi » 26 авг 2014, 17:20
чуваки не повірите - відгнив задній глушак і відпав. кароч на вулиці звук такий, як в мене під капотом 4.7 об*єм 8 баняків. а в середині нормально. правда десь при 2 тис входить в резонанс то трохи чути. але то хєрня.
Сообщение sobakabarabaka » 26 авг 2014, 18:39
В общем так. Скомуніздив я у москалів на форумі креслення прямотока, за 0.5л мені з нержавійки діаметром Ф50мм зварили роздвоєння. Ампутував я спочатку каталізатор, продав його за 120уе, а гроші пропив :dr_ink: . Потім ампутував глушак, продав і також гроші пропив, а на здачу купив муфту для зєднання "роздвоєння" с остатком вихлопної труби за резонатором (резонатор я залишив), купив також парочку насадок на вихлопну для красоти. В ітозі звук не змінився.
Тобто для звуку вихлопної, як у Каділак Ескалейде або Мерседес G500 потрібно ще й резонатор, але тоді той прямоток так нагуде мозг, що радіо будете крутити на всю катушку :ps_ih: . Виходів є два, або вварити спеціальні "банки", або купити дорогі насадки, які мають здатність міняти звук.
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение kudrik » 26 авг 2014, 18:47
Ну так здайте склотару що залишилася , і на виручені гроші купите насадки.
Сообщение Чивас » 26 авг 2014, 20:08
Почитай форумы на которых пилют моторы))) там и с колекторами морочатцо! В случаях полной достаточности бабла колектор изготавливают полностью другой! Знотоки только этим занимаютцо, потому как это делаитцо не для звука и рЭготу, а для повышения мощи мотора! Звук идёт как побочный продукт!
В нашем случае самый простой способ это вырезать первую бочечку и вторую удалить и глушитель выпотрошить малость! И трубу побольше диаметром пустить! Звук изменитцо! Но стоит ли для этого выпуск ломать до такой степени!
Когдато на жигуляторе я к этому пришол путём естественного отбора солью частей глушака! Звук был приятный, но на высоких оборотах громковат :-):
Сообщение Romanoproddi » 26 авг 2014, 21:06
викидайте зразу випускний колектор :-) решта все може просто вісіти для баласту :-) і радійте
Сообщение sobakabarabaka » 26 авг 2014, 22:42
Romanoproddi писал(а):викидайте зразу випускний колектор :-) решта все може просто вісіти для баласту :-) і радійте
Рома, нафіга ті сложності!? Можна ось так [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fSN0LHWyMcY[/youtube]
Последний раз редактировалось sobakabarabaka 26 авг 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение sobakabarabaka » 26 авг 2014, 22:44
:wo_ol: Мля, коли вже цей бок з ютюбом виправлять....?
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение garmas » 26 авг 2014, 22:52
треба з https забрати s і вийде http
Сообщение sobakabarabaka » 26 авг 2014, 23:11
З цим "S" проблема вже рік, її можна вирішити за кільки хвилин :wo_ol:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vit » 26 авг 2014, 23:18
sobakabarabaka
на це S забили :wo_ol:
Сообщение Ромко » 01 окт 2014, 14:11
:te_ma-clo_se:
Ромко
Вернуться в Технічна бібліотека
