STIK писал(а):Кому интерестно, и кто хотел бы помощи.
pilotsu писал(а):Зачищать нужно тщательно до белого металла, проследить чтобы не оставалось черных точек. Затем можно защитить цинком многократно. Потом кислотный грунт, а уж на него акриловый.
pilotsu писал(а):Затем можно защитить цинком многократно. Потом кислотный грунт, а уж на него акриловый.
Б.А.Р писал(а):pilotsu писал(а):Затем можно защитить цинком многократно. Потом кислотный грунт, а уж на него акриловый.
Як в домашніх умовах захистити цинком?
Який кислотний грунт Ви використовуєте ?
pilotsu писал(а):Лучше всего подходит для цинкования "Цинкор - Авто".
Электро-химический способ.
В нем два флакона с расстворами и два соответствущих флаконам электрода.
Первый - смывает ржу. Хорош тем что позволяет вымыть ржу из мелких раковин, когда зачищать дальше уже нельзя.
Второй - наносит слой цинка.
Чем больше слой тем лучше. Многократно.
Я делал эксперимент. Обработал этим цинкором и не сттал красить. Уже лет пять нет признаков рыжей бестии в том месте.
Электроды подключаются к бортовой сети машины и лучше если двигатель при этом будет запущен.
