Разбито посадочное место под реактивную тягу
Сообщение breakneck » 25 сен 2014, 16:57
Кто и как восстанавливал? Это реально вообще?
Это "в куда" зажимаются резинки №12 и №16. Там немного эллипс теперь
breakneck
Re: Разбито посадочное место под реактивную тягу
Сообщение marks » 25 сен 2014, 17:36
вирізаєш кусень заліза,якого там не хватає.. і вварюєш :jn_pu_sk:..я в себе ще трубку міняв,бо була роздовбана
0673842719
marks
Модель и год выпуска машины: т3 84 р.в.
Тип двигателя и объем: 1.9 1Y
Сообщение breakneck » 25 сен 2014, 17:59
ну там так просто не получится... там же тройной металл
поставить тонкий - его выгнет снова
надо было сфоткать, может я чего не понимаю
breakneck
Сообщение marks » 25 сен 2014, 18:20
підбираєш метал потрібної товщини, :-): вирізаєш півмісяць щоб ідеально підходив по формі..вварюєш...якщо щось не так, напильник в руки ііііііііііі :-)
0673842719
marks
Сообщение Mopo3 » 25 сен 2014, 19:08
Можно наплавить электродом и шарошкой обработать.Я себе сделал так-15000км полет нормальный.
Mopo3
Сообщение Sawa67 » 25 сен 2014, 20:32
Было так
, стало так
Взял кусок толстого металла(по толщине проема), на наждаке обточил, придав форму полумесяца и постоянно примеряя. 2кой электродом обварили с двух сторон, зачистил болгаркой, а внутри большим полукруглым рашпилем подогнал под размер.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Andriy_123 » 25 сен 2014, 22:45
Все правильно, тоже так сделал. Сначал вычистил ржавчину внутри до металла. Вставил сайлентблок, по оставшемуся зазору вырезал лекало из картона, потом из металла, болгаркой/каменем подправил примеряя. Обварил с двух сторон, зачистил, закрасил
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
