UА-13 писал(а):Теперь удачной сворки!ну и долгой работы!
гораций писал(а):нажимаю на муфту зчеплення цокіт пропадає. Може то і не вакуумник цокає?
ребята может камуто станет в пригоде поменял ремкомплект феби работа какаето
поставил назад родные клапана и поменял сальник на нем была выработка промазал герметиком и
всебусёнок писал(а)::pri_vet:-: ребята может камуто станет в пригоде поменял ремкомплект феби работа какаетопоставил назад родные клапана и поменял сальник на нем была выработка промазал герметиком и
все
все
андрей3214 писал(а):сегодня снял насос и вот что я увидел.
произошла трешина крышки насоса. по моему мнению это произошло потому что я подложил шайбочку . 1.5-2.0 мм. точно уже даже не помню . в результате чего стал на столько же длинее болбт. (который сжимает пружину и прикручен к нему поршень ) еще я поставил крышку ( которая лопнула) с другого насоса . потому что на ней в штуцере стоял клапан . но я думаю что не в этом дело они одинаковы.
неужели там так плотно между штоком и крышкой . ?? мне говорили что сваркой подваривоют палец (который толкает насос ). тем самым на 1-2 мм. удленяют его чтобы не цокал насос .
я еще думаю можно можно обточить резьбу 2-3 мм тем самым укоротить шток . чтобы не выбрасывать шайбу . и обратно поставить .
еще раньше перед заменой клапанов в насосе я его розберал ( потому что цокал) и поставил туда тоже шайбу . может чуть тоньше . и проехал пару тысяч км. все было хорошо. вот так вот.
клапанки думаю ставить эти же . думаю они нормальные.
может кто с этим сталкивался..
Чи може хто знає від чого можна підібрати?
