Электрические схемы Transporter - Karavel 1979-1992
Re: Электрические схемы Transporter - Karavel 1979-1992
Сообщение stas » 11 окт 2014, 23:18
Kobzar
Кидай !
Сообщение ventyki » 11 окт 2014, 23:38
хотів як краще, а вийшло як завжди
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Kobzar » 12 окт 2014, 07:22
Закину те що маю.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kobzar » 12 окт 2014, 07:25
Ще трохи.
Kobzar
Аналітик
Сообщение Kobzar » 12 окт 2014, 07:29
Наче все! Якщо хто мае інше видавництво, шліть книгу, я відсканаю!
Kobzar
Аналітик
Сообщение nptukhin » 12 окт 2014, 07:36
Kobzar-спасибо за схемы
стало понятно что лампу давления по простому колхозить придётся
nptukhin
Модель и год выпуска машины: caravelle 1984
Тип двигателя и объем: dg,1.9
Сообщение kudrik » 06 фев 2017, 01:11
Сделал интерактивные «Схемы электрические VW Т-3 дизель»
За основу взяты схемы из Эльзы и из мануала Бентли.
Состоит из трёх док-ов.
1. Алфавитный указатель
2. Схемы электрические VW Т-3 с дизельным мотором
3. Места расположения элементов электросхем на авто
4. Распиновка Блока Реле и Предохранителей на Т-3
Открываете Алфавитный указатель.
Ищите название элемента, который интересует.
Справа от элемента будет номер поля, под которым этот элемент находится в схеме.
Жмёте мышкой на поле.
Откроется автоматически док. Схемы электрические……с той страницей и тем полем, который вас интересует
Вверх от номера поля смотрите свой элемент. Справа в рамке есть описание элемента, и остальных элементов на этой странице
Жмёте мышкой – или на значок элемента в схеме, или на розовый кружочек в правой рамке, возле описания этого элемента.
Откроется автоматически док. Места расположения….с той страницей, на которой будет фото. где этот элемент стоит на кузове. Или его внешний вид и.т.д.
Если элемент является штырьковым разъёмом – то когда нажмёте мышкой на разъём –
тогда Откроется автоматически док. Распиновка БРП…..
и будет видно цвет и положение штыревого разъёма(ШР) в БРП. .
Когда на схемах возле маленьких ШР стоят два розовых кружочка – то это обозначает обе половинки ШР. Жмёте мышкой и видно - где в машине находятся обе половинки этого ШР.
Доки 2 и 3 содержат внутри одинаковые копии эл/схем. Это сделано, чтобы не запутаться , когда ведёте поиск цепочки питания.
Поэтому если запутались и не знаете с чего начинали – то жмите мышкой на название док 2 Схемы электрические VW Т-3 с…. в панельке задач на компе. И этот док опять выведет на туже страницу и на тот элемент, с которого начинали.
Все подсказки при движении по схемам моргают, или рамочками
или палочкой-/курсором.
Не переименовывайте название папки и название док-в. Иначе перестанут работать перекрёстные интерактивные подсказки.
20Мб
https://drive.google.com/open?id=0B_a0O ... zRVa0swTG8
