свечи накала
свечи накала
Сообщение xxxlx » 22 окт 2014, 21:03
Всем привет. Вот еще весной купил Т5 06 г.в. так тогда делали комп. диагностику и тогда показало что вроде не работают 2 свечи накала, ошибки стерли и я поехал дальше. Но вот пришли холода и нужно что то думать по этому поводу. Как проверить работают свечи или нет как индикатор на приборке должен гореть или моргать при их нормальной работе.. или как их включать.
зы. простите за столь "чайниковский" вопрос, это первый дизель у меня..
xxxlx
Модель и год выпуска машины: VW T5
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: свечи накала
Сообщение 12345Denis12345 » 24 окт 2014, 18:52
я только поменял свечи накала. мастер их выкрутил и подключил к акамулятору и мы сразу увидели какие не работают. осторожно сильно греются сразу, руки окуратно
12345Denis12345
Модель и год выпуска машины: луаз 969
Тип двигателя и объем: дизел 1.6
Re: свечи накала
Сообщение Iehbr63 » 25 окт 2014, 11:01
а где находятся свечи накала, снаружи их не видно?
Iehbr63
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T5 2004г.
Тип двигателя и объем: 1.9 тди 6,7кв
Re: свечи накала
Сообщение 12345Denis12345 » 26 окт 2014, 10:30
у меня под форсунками соединяются четыре одной плостиной
12345Denis12345
Re: свечи накала
Сообщение xxxlx » 27 окт 2014, 13:44
При работе свечей накала как лампочка на приборной панели должна светится? А то у меня лампочка свечей накала тухнет вместе со всеми другими как только включаю зажигание..
xxxlx
Re: свечи накала
Сообщение dimon11 » 27 окт 2014, 13:50
xxxlx писал(а):При работе свечей накала как лампочка на приборной панели должна светится? А то у меня лампочка свечей накала тухнет вместе со всеми другими как только включаю зажигание..
У меня такое было......когда умер датчик.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: свечи накала
Сообщение xxxlx » 27 окт 2014, 15:42
Что за датчик? где искать? А то вчера при -7 завел только с 2 раза.
xxxlx
Re: свечи накала
Сообщение dimon11 » 27 окт 2014, 16:54
Датчик температуры.....который подключен к Реле свечей.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: свечи накала
Сообщение vova123 » 27 окт 2014, 18:25
Якщо tdi, то накалом управляє компутер, а він, в свою чергу, провіряє темпаратуру двигуна. Зніми фішку з датчика температури і провір чи піде накал.
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Re: свечи накала
Сообщение xxxlx » 28 окт 2014, 12:06
vova123 писал(а):Якщо tdi, то накалом управляє компутер, а він, в свою чергу, провіряє темпаратуру двигуна. Зніми фішку з датчика температури і провір чи піде накал.
а де знаходиться датчик температури?
xxxlx
Re: свечи накала
Сообщение Kundler » 17 ноя 2014, 20:27
Та сама трабла ! Заводиться кепсько , тобто очєнь проблєматічно . Був заглох і разів тридцять мучив стартером доки заїхав у гараж . Потім через два дні таки з третього разу завів , прогрів та почав їздити . Лямпа свічок накалу тухне зразу з усіма , свічки поміняв за пів години , купив БЕРУ , старі також були БЕРУ ( авто приїхало зі Страсбургу й в Україні ще свічки не мінялися ) , от тільки купив на 11 вольт , а старі були на п'ять вольт . Так само швидко тухне індикатор і не можу побачити різницю в роботі . До речі температура досить довго не піднімається , а якщо на холостих - то взагалі може грітися до 60 градусів хвилин двадцять . Де шукати причину ? Дякую .
Kundler
Модель и год выпуска машины: Т-5 , 2006 рік
Тип двигателя и объем: АХВ , 1.9
Re: свечи накала
Сообщение Игорь Сребный » 03 дек 2014, 21:45
Здравствуйте.После включения зажигания сигнализатор свечей накала тухнет сразу,но я включаю освещение салона,лампочка притухает секунд 30 ,потом слышно отключение щелчек реле свечей накала и лампочка ярче горит ,запускаю.Машина стоит в гараже,когда мороз,беру дуйку и минут на 30 направляю на топливный фильтр.
Игорь Сребный
Модель и год выпуска машины: VW T-5
Тип двигателя и объем: 2.5 axd
Re: свечи накала
Сообщение Почемучка » 04 дек 2014, 00:28
Час роботи свічок залежить від температури (тільки не скажу охолоджуючої рідини чи повітря). А відключаються не відразу коли вимкнувся індикатор свічок на панелі. Коли не завівся (чи не заводився) двигун свічки вимикаються через 5-10 секунд після згасання індикатору, коли двигун запрацював - через 180 секунд. Десь так...
Почемучка
