Вытекает ТОСОЛ .
Ремонт и обслуживание
Вытекает ТОСОЛ .
Сообщение yojik1974 » 16 ноя 2014, 13:11
Подскажите что делать, с помпы в районе выхода на шкив вытекает охладительная жидкость. За час система сухая ( литра 3 - 4 жидкости ). Я пока ещё ни разу туда не лазил , слышал что помпа не разбирается и не ремонтируется ,а меняется всё в сборе . Там же должен по идее стоять сальник, если он там стоит то его можно и поменять ..... Да и ещё как открутить шкив на помпе? Я не могу придумать как его зафиксировать что бы открутить. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите . sos )ua) )ua) )ua) )ua)
yojik1974
Модель и год выпуска машины: T-3 1986г.
Тип двигателя и объем: Дизель 1.6
Re: Вытекает ТОСОЛ .
Сообщение Andriy_123 » 16 ноя 2014, 13:53
1. Помпа розбирається на саму помпу і корпус, продається відповідно окремо помпа і в зборі з корпусом. Проблема в тому, що іноді болти на корпусі прикипають, обламуються при відкручуванні або злизують різьбу в алюмінієвому корпусі. Я міняв тільки помпу, корпус залишив старий, 1 різьба вже була ремонтна, ще один болт посадив на фіксатор. При зборі потрібно перевірити, щоб крильчатка з мінімальним зазором до ~1 мм прилягала до корпусу, при великому зазорі не буде напору.
2. Щоб відкрути шків можна виготовити спец ключ або зафіксувати старим ременем рукою, або вже на знятій помпі зафіксувати в лещатах
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Самара » 16 ноя 2014, 14:14
Змінить помпу ціліком' бо важко нову частину до старого корпусі підібрати
Самара - це притока Днiпра
Самара
