Масла
Мастила, паливо, присадки.
Re: Масла
Сообщение Caddyvod » 23 авг 2014, 10:48
суноко 5в40 атлас, кажуть не погане, на кадіка 2005 2 дизель без турбіни, підійде таке? хто шо знає...дякую.
ПТН ПНХ
Caddyvod
Модель и год выпуска машины: VW Caddy, 2005
Тип двигателя и объем: 2000 CDi
Re: Масла
Сообщение Svit » 05 ноя 2014, 13:11
друзья , не знаю ответа на тривиальный вопрос . какое масло предусмотрено заводом . свой тэчик купил из Германии . у нас сразу поменяли масло и залили Арал 10 W 40 . двигатель без потеков и уровень масла такой же как был после заливки ( мне так кажется ) . проехал у нас 7 тысяч . прочитав две большие темы на форуме , начал подумывать что лучше может 5 W 30 или 5 W 40 . на машине наклейка , допуск 506 . хотя я видел того же года с таким же мотором но наклейка 505 . на канистре с маслом допуска не нашел . :nez-nayu:
Svit
Re: Масла
Сообщение Svit » 20 ноя 2014, 00:56
не смог открутить болт для слива масла двигателя . крутил воротком . боюсь что что то треснет . вокруг болта был чистый металл без следов масла . такое впечатление что его никогда и не откручивали .
Svit
Re: Масла
Сообщение leopolis » 20 ноя 2014, 08:36
Якщо машина їздила міняти масло на правильні сервіси, то там старе масло не зливавають, а відкачують через щуп. Так простіше і чистіше, не знаю чи краще.
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 19:15
Як на мене - краще злити через пробку. І почекати поки капати перестане. Бо хто зна, куди той зонд дістане... Тим більше, тому, в чиїх руках зонд, м'яко кажучи, до лямпочки скільки старого масла в твоєму моторі залишиться. А мені нєє. Хоча, останні кілька разів в мене відкачували через щуп, бо злизались грані на пробці, а я згадував, що її треба відкрутити, тільки коли на заміну приїжджав :nez-nayu:
Марк
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 19:34
До речі, не реклами заради. Весь час, а це вісім років, лив Comma diesel lite 10W40 з мерсовським допуском 229.1, що фольксовський 505.00. При розборці двигун всередині абсолютно чистий, вкладиші і шийки вала (що вціліли) мають рівну однотонну поверхню по всій площі, на гільзах ще є хонінговка. Це при 400000км.
Марк
Re: Масла
Сообщение Самара » 21 ноя 2014, 19:49
В мене TAHOE на цьому маслі' поки все гаразд .
Самара - це притока Днiпра
Самара
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 20:09
Бензин???
Марк
Re: Масла
Сообщение Самара » 21 ноя 2014, 20:11
Бензин
Самара
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 20:13
За їхні бензинові масла не знаю. А дизельне перевірив на своїй машині
Марк
Re: Масла
Сообщение Самара » 21 ноя 2014, 20:16
Добре масло
Самара
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 20:36
А яка ціна 10W40 бензинового? Це Eurolite, як я розумію?
Марк
Re: Масла
Сообщение Мановар » 21 ноя 2014, 21:12
Svit
пробуй на гарячій машині відкрутити той болт, головне нормальна головка і вороток...
якщо гайка має злизані грані, то заміни її...і ще постав латунне уплот. кільце
викачка масла не бажана, внизу картера осад і всяка бяка, а висмоктувач всього не викачає
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 22:16
В мене головка вже не допомогла.
Але то, мабуть, інфекційне :-) бо зливну пробку КПП взагалі викручував при допомозі сварки!
Марк
Re: Масла
Сообщение Svit » 21 ноя 2014, 22:22
нашел СТО где откачивают масло . там пробку и открутили . большим воротком . просто я так нагло не рискнул давить . кольцо новое поставили . все ок . вот только масла вошло 6 литров . прошлый раз тоже 6 литров залили но этот раз заливали при мне . у них Кастрол в бочках 10 W 40 по 70 гривен литр . думаю следующий раз у них масло взять .
Svit
Re: Масла
Сообщение adminavto » 21 ноя 2014, 23:09
Марк писал(а):За їхні бензинові масла не знаю. А дизельне перевірив на своїй машині
Eurolite и Diesel lite - это одно и тоже
adminavto
Модель и год выпуска машины: Chery Tiggo
Тип двигателя и объем: 2.0
Re: Масла
Сообщение adminavto » 21 ноя 2014, 23:10
Марк писал(а):А яка ціна 10W40 бензинового? Це Eurolite, як я розумію?
5л в районе 380 грн
adminavto
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 23:15
adminavto писал(а):Eurolite и Diesel lite - это одно и тоже
Нє. Eurolite для бензину, Diesel lite - дизельне
Марк
Re: Масла
Сообщение adminavto » 21 ноя 2014, 23:23
внутри одно и тоже
adminavto
Re: Масла
Сообщение Марк » 21 ноя 2014, 23:27
adminavto писал(а):5л в районе 380 грн
Хмм :du_ma_et: мож то ще й на Комму бенз. перейти... Недавно зліз з Маннола, то взяв Ево Е5, виходить десь по 65 гнр/л, а Комма по 76. Там я їжджу мало, на маслі сильно не розорюсь :-)
Втім, побачу, як та Ева зиму перезимує, тоді й вирішу.
Марк
