Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Re: Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение s.bob1996 » 25 ноя 2014, 19:39
Доброго времени суток форумчане. Сейчас занимаюсь ремонтом вакуумного насоса. При разборке и дефектовке оказались не исправны 2 клапана. Методом подбора из запчастей советского автопрома подошли один в один от бензонасоса ГАЗ 51 (именно 51 газон) бензонасос со стеклянной крышкой. Большое спасибо тестю - он подсказал. Завтра буду ставить, по результатам отпишусь.
s.bob1996
Модель и год выпуска машины: LT 55 1996
Тип двигателя и объем: 2.4 td acl
Сообщение SCHUM » 28 сен 2015, 12:44
вакуумный насос 074 145 100 A, ставится на АJA ,номер был заменен на 074 145 100 в применяемости пишет что на ААВ до 94г. ,подскажите подойдет ли он на AJA 99г. на самом деле насосы одинаковые или нет для всех 2.4Д ? , может кто то подскажет еще по опыту эксплуатации надежный аналог например Pierburg 7.22300.69.0
SCHUM
Модель и год выпуска машины: T-4 ,1992
Тип двигателя и объем: AAB
Сообщение Олег М » 29 сен 2015, 08:17
Доброе утро.
На Т-4 ААВ до 94 года, шел насос 7.22300.62.0, а с 94 на мот ААВ и AJA шел 7.22300.69.0.
Насосы не взаимозаменяемые, разный ход штока. Pierburg оригинальный производитель. С 01.01.15 продано 47 шт. и не одной рекламации. На сегодня цена в Киеве:
7.22300.69.0 - 3200грн; аналог FEBI - 2770грн.
7.22300.62.0 - 4540грн.
С уважением Олег. 067-918-13-21
Олег М
Модель и год выпуска машины: VW T-5 2005
Тип двигателя и объем: AXA 2.0i
Сообщение sanya55555 » 29 сен 2015, 11:38
Олег М писал(а):Доброе утро.
А скільки коштує насос на ACV 98-го року ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение валентин 777 » 29 сен 2015, 12:54
и на 2003 г
валентин 777
Сообщение Олег М » 30 сен 2015, 09:54
А скільки коштує насос на ACV 98-го року ? и на 2003 г??????????
7.22300.69.0 - 3200грн; аналог FEBI - 2770грн. На сегодня цена в Киеве.
Олег М
Сообщение Толик » 07 сен 2018, 15:03
Проблема з вакуумним насосом він не стукає але і тормоза дубові недержуть клапанці коли авто холодне зразу тормоза легко трохи прогрілось і все туго ! В сам насос до мене лазили видно герметік ! Може йх якось притерти або з чого підходять ? З телефона не можу на форумі подивитись усі теми і сторінки висить і незагружа . Може хтось з форумчан стикався ! Підскажіть ???
Толик
Сообщение Толик » 21 дек 2018, 19:09
Я так і катаюсь нетрогав ну в мічтах є з початку куплю рем комплект і поміняю думаю хуже не буде немає то часу то денюжки ідуть на друге :pri_vet:-:
Толик
