Нужна помощь!
Нужна помощь!
Сообщение Master UA » 02 янв 2015, 14:02
Всем Привет!Нужен совет,так как бус купил недавно,еще не все знаю.Как то заметил,что мигнула подсветка на приборке,и после этого перестал показывать указатель температуры.Все остальные приборы в норме.Куда лезть,как проверить?Руки на месте.
Master UA
Модель и год выпуска машины: VW транспортер Т4
Тип двигателя и объем: 2.5 ТDI 75 kwt
Re: Нужна помощь!
Сообщение Чивас » 02 янв 2015, 19:36
Master UA
и тебе не хворать )ua)
за темепературу на приборке датчик отвечеат что стоит в пластмасовом патрубке (один из двух) на блоке под вакуумным насосом! Смотри тот что двухконтактный! четырёхконтактный за другое отвечает! Может просто отошол контакт!
Re: Нужна помощь!
Сообщение Master UA » 03 янв 2015, 12:20
Спасибо за ответ!Вчера добрался к датчикам.Их два,двух контактный синий и четырех контактный желтый.Снял разьемы с обоих.Замыкаю на прямую двух контактный ,срабатывает дополнительный электромотор ОЖ.Замыкаю контакты четырех контактного попарно,и крест накрест ничего не происходит.Стрелка на приборке без движения.Подключил OBD диагностику,ошибок не выдала.В каком направлении двигаться дальше?На других форумах читал,что проблема может быть в микротрещине в самой приборке.Седня разберу,посмотрю.
Master UA
Re: Нужна помощь!
Сообщение samos » 03 янв 2015, 12:26
Проверить контактную колодку на панели, если нет диагностики. Если есть, то она скажет конкректно, или обрыв, или К.З..
Re: Нужна помощь!
Сообщение Чивас » 03 янв 2015, 14:50
Кипяти датчики если нет на подмену что бы исключить их из поломки! тогда останетца проводка!
Re: Нужна помощь!
Сообщение Master UA » 03 янв 2015, 17:56
Сегодня перебрал все.Снял приборку,разобрал,понял,что я не электронщик,и не фиг туда лезть без приборов и знаний.Собрал и поставил назад.Правда прозвонил все цепи,все ОК!Значит обрыв и КЗ можно исключить.Все таки грешу на датчик который находиться на панели приборов.
Master UA
Re: Нужна помощь!
Сообщение Чивас » 03 янв 2015, 20:16
Master UA
на сам указатель? это врядли))) тебе бы диагностика ответ далабы сразу! Все предохранители целые? проверь на всякий случай!
Re: Нужна помощь!
Сообщение Master UA » 08 янв 2015, 15:54
Предохранители в норме.Все провода прозвонил,тоже в норме.Диагностика показала ,что температура двигла 68 градусов.Зима и грел не долго.Так что датчик рабочий.Так же прога показала,что есть КЗ на плюс.Но повторюсь,провода звонил,все в норме.Все таки грешу на приборку.Завтра попробую взять заведомо исправную подключу посмотрим на результат.Если все таки приборка,есть ли возможность ее вылечить?И как.Так как за БУ панель запросили 100 уе!Всем буду благодарен за совет!
Master UA
Re: Нужна помощь!
Сообщение Master UA » 25 янв 2015, 15:27
Еще раз всем здрасте.Поделюсь историей решения проблемы.Как уже говорил,перебрал все.КЗ исключил.Датчики менял раз пять,ставил разные и оригинальные и неизвестного происхождения.Предохранители в норме.Но результата ноль.Через знакомых вышел на человека,который занимается разборкой тешек.У него было шесть приборок.Поначалу разговорились,у него Каравелла,и та же проблема.Уже не один год.И так же никто не может найти проблему.Вообщем стали менять щитки приборов.Первые четыре без результатов,а пятая заработала!Решили проверить и на его бусе,и тоже все заработало!Не знаю как у кого,но в моем случае проблема была именно в приборной панели.Покупать пока не стал,цена вопроса 100 уе.Купил бортовой комьпьютер Мультитроникс ТС 750,цена вопроса теже,а вот функций побольше.Установка простая,да и настройка без особых сложностей,единственное долго калибровать уровень топлива.Заливал в бак по пять литров и сохранял промежуточные значения.И так до полного бака.Все работает просто отлично,девайс выдет кучу информации.Вообщем покупкой доволен.Но приборку все равно поменяю со временем.Не люблю,когда что то не работает!Всем спасибо!
Master UA
