Привет из Симферополя
Всім новачкам сюди.
Знайомства та привітання.
Re: Привет из Симферополя
Сообщение Shu-Ba » 21 янв 2015, 12:59
vit писал(а):вирішив із з/ч? транспорт у херсоні буде в четверг
Пока ничего не надо, но на будущее уже приглядет детальки.
Померяли компресию, в одном из цилиндров 6, будут разбирать смотреть. Дальше будем думать по ситуации.
Shu-Ba
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1986
Тип двигателя и объем: бензин 1,9
Сообщение Shu-Ba » 30 янв 2015, 23:09
Ребята нужен ваш совет и помощь. С холостым ходом разобрались, был зажат клапан в одном из цилиндров, после настройки холостые обороты держит нормально и не глохнет. Но не успел я нарадоваться и прокатиться на славном авто, как появилась новая проблема.
После остановки машина отказалась опять ехать. Пропала тяга, передачи включались но машина не ехала.
После буксировки в гараж снял коробку в поисках причины. Сцепление, выживной потшибник и иже с ними все впорядке. Вопросы возникли по коробке. Когда снял коробку, ведуший вал корбки передачь остался торчать из корзины сцепления, хотя поидее должен был остаться в коробке. Потом благодоря чудо книге разобрался где могла возникнуть проблема. Как я понял спало стопорное кольцо с вала(кольцо потом нашел в коробке целым) и отошла шлицевая муфта которая передает врашение на первичный вал и поэтому машина не ехала.
Сообственно ряд вопросов которые меня интересуют(коробка 4х ступка код ALD, двигатель бензин хотя по таблице такие коробки вроде на дизелях стояли):
1) Кто занимается ремонтом коробок подскажите, в этой шлицевой муфте зубья идут по всей длине муфты? Потому что у меня на четверть этой муфты зубья съедены, или так и должно быть?
2) На первичном валу в торце идет болт, на который накручивается приводной вал(у меня этот болт тоже съеден и вал не держится) чтоб его поменять надо разбирать диференциал и потом всю коробку, или можно диференциал не трогать? Насколько важно чтоб вал был прикручен этим болтом?
3) Каким образом спало стопорное кольцо? И как это можно предотвратить в дальнейшем?
Ну и такой вопрос, если я сам разберу коробку, смогу ли её потом собрать обратно? ))) Или может кто подскажет дельного мастера в Крыму? Как щас обстоят дела с деталями для коробки? Получится заметить сальники, прокладки и прочее или прийдется колхозить и искать аналоги? Знаю что коробка требует ремонта, на сливной пробке было много металлической стружки и масло совсем не прозрачное + выбивает 3тью передачу. Но и понимаю что ремонт коробки может затянуться надолго, а хочется покататься. Вот и думаю как поступить, перебирать коробку или поставить стопорное кольцо и надеяться что оно не спадет снова.
Shu-Ba
Сообщение Славіша » 31 янв 2015, 00:32
Шо у Вас в Криму з майстрами і з запчастинами, то у Вас тре питати. Думаю не густо.
Я коли відпочивав позаминулим літом, то за цілий місяць тільки один раз Т3 побачив, навіть рука до фотоапарата потягнулась.
З валом може і розберешся, а от те що передачі вискакують, то в них є така біда, вилікувати яку без заміни заліза навряд.
Добирайся своїм ходом до Херсона, темечки є хвахівці.
Добродій Кацик, наприклад.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Romanoproddi » 31 янв 2015, 08:04
в мене була така проблема.
я повісив червоно-чорний прапорець на скло і все. тепер ніщо не вилітає. пробуй.
Сообщение Чивас » 31 янв 2015, 11:35
флаг животворящий? где брал?
Сообщение Shu-Ba » 31 янв 2015, 20:16
Походу прийдется в русском клубе региться, уже во враги записали)))
Славіша вы не в тех местах наверное были, 2 буса только в нашем дворе стоят, мой будет 3тим.
Херсон это хорошо, с радостью бы заехал, но невыездные мы теперь.
Shu-Ba
Сообщение Romanoproddi » 31 янв 2015, 21:32
Shu-Ba писал(а):Херсон это хорошо, с радостью бы заехал, но невыездные мы теперь.
зато Крим-наш-мяш :-):
Сообщение Shu-Ba » 31 янв 2015, 21:42
Ну Крым для меня всегда был няш-мяш, таким и останется. Родину не выбирают.
Shu-Ba
Сообщение Славіша » 31 янв 2015, 22:38
Shu-ba.
Ти будь реалістом. Тему ти як назвав? ......... Як лодочку назовеш, так она и попліьвет.
Ну це якби я у Сімферополі в тебе на воротах написав: Заміна оливи, рихтовка, малярні роботи...... Чи багато би клієнтів було?
Славіша
Сообщение vova123 » 31 янв 2015, 22:55
Shu-Ba писал(а): Родину не выбирают.
хіба? я один раз бачив, як чуваки рєско провели рєфєрєндум на ксерокопіях і опаньки - є нова родіна
а для людей, котрі родились після 90-го року, ця нова родіна зовсім і не родіна... але то пох, хто їх питати буде, земля ісконно ж руська....
+ в вороги тебе ніхто не записував, просто бачать в тобі людину, котра ніц не зробила в важливий момент, тому, думаю, краще зарегінська на русофорумі, там більше підкажуть... така зараз ситуація в державі, що не дуже громадяни України хочуть чимось допогати кримчанам, особливо котрим пофіг в якій країні жити...
то суто моя думка :ti_pa:
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Сообщение Shu-Ba » 31 янв 2015, 23:41
Если вам станет легче, во время проведения референдума, да и до всей этой заворушки с майданами, я находился в Бразилии. И работал в бригаде Украинских высотников, на каске до сих пор наклеен флаг Украины. С языком тоже все впорядке, могу и на мове розмовляти. И родствеников полно с Украины, а теперь как в жопе мира находимся. Ни позвонить, ни приехать и это только начало.
Сами говорите о подтосовке результатов, а вините Крымчан. Да и что я бы сделал? Чисто вот если по существу, а не из разряда надо было выйти на улицу. Все поделено и расписано на перед где что и когда будет, и я не собираюсь принимать в этом участия. Пограничники которые якобы должны охранять целостность территории, сдались без единого выстрела даже в воздух. Присягу вроде принимали, а щас продолжают дальше службу на Украине. Что можно требовтаь от мирных граждан?
Как я и говорил мне политика а точнее власти не интересны впринципе, хоть Украинские хоть Росийские. Я против любой власти, но кого это волнует, я никто, и меня это не парит. Все щас хаят политиков, какие они сволочи, но свою злость выплескивают на мирный народ. А у руля как были ... так и остались. Рыба гниет с головы.
И так чисто совет, почитайте книги про психологию толпы и масс, откроете много нового.
Никого обидеть не хотел, давайте не будем разводить политический холивар. Нас тут объединяет любовь к бусам а не территориально-политические взгляды.
Лучше скажите какая должна быть насечка в шлицевой муфте))
Shu-Ba
Сообщение kudrik » 01 фев 2015, 00:21
vova123 писал(а):....
....то суто моя думка :ti_pa:
.....і моя також
Сообщение father igni » 01 фев 2015, 00:44
Shu-Ba писал(а):... Все поделено и расписано на перед где что и когда будет...
...почитайте книги про психологию толпы и масс, откроете много нового.
еще поофтоплю...
вот тут я согласен
наш выбор (как граждан Украины) сейчас только в откосить или пойти помереть в АТО, ситуацию это не изменит никаким образом, а вот нашим родным будет печаль
а теперь по теме
про какую насечку вопрос?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение Самара » 01 фев 2015, 07:53
Рассмотрите вариант с установкой мотора Субару.
150 коней карман не жмут.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Romanoproddi » 01 фев 2015, 09:47
Shu-Ba
розумієш, мирне населння багато чого вирішує. якби не мирне населення західної, центральної, південної, північної України не повстало проти Януса. якби Київ не підтримав нас - були б ми всі в ерефії зараз.
на рахунок погранців і т.д. - так. скоти. особливо митники. навіть зараз - везеш гуму на АТО - парять мозг, коли поруч їдуть буси, що на сраці сидять так навантажені. але то хєрня. ми по них аернемось. з часом. хай косять бабки. більше вкосять - більше нам буде :-):
запам*ятай одну річ - кожен з нас - то крапля в океані, що здатна змінити Україну.
Сообщение oleg9489 » 01 фев 2015, 12:16
[quote="Romanoproddi"]Shu-Ba
А Я думал что вы встали против корупированной власти! Да поменяли власть шило на мыло!Дома у меня не стало-его разбомбили,за то-что Я просто работал и платил налоги в единой Украине.Все это дележка миллионеров,а страдает ни в чем не повинный народ,который возненавидел друг -друга за то!что гибнут люди всех регионов Украины.А сильная ненависть особенно к жителям (как ты говорил)Доунбасу.............Я одному человеку с Тернополя(матерому ненависнику Донбасса)предложил -приезжай в Киев,а я тебя встречу и мы поедем в Макеевку(Донецк)на встречу Нового Года с 31.12.2014 по 10.01.2015,не повериш испугался(у вас там стреляют.А я взял своих детей и поехал отмечать Новый Год в родной дом,это первый раз когда захотелось праздновать Дома,а не в гостях.)А там люди живут,работают,дети ходят в садики и школы,донбас живет-а по телевизору показуют что там колапс и одни террористы-ну нет там нормальных людей!!!!!!Одни моральные уроды......И за это их нато уничтожать..И если мы хочем Европейское государство-то нам надо изначально меняться внутри себя!!!А не навязывать силой Европу или Россию...Надо делать Европейскую Украину-самостоятельной ,а не просить чтоб нас взяли в европу .
Яныка выгнали-но он наверно продолжает воровать Бюджет.И правительство у нас народное(кто был у корыта-тот и остался)окромя комуняк.Боролись против алигархов во власти а они не повериш остались там где и были---парадокс!
oleg9489
Модель и год выпуска машины: Был t-4 1996
Тип двигателя и объем: ABL/1.9TD/50кВт/68л.с.
Сообщение dimentiys1990 » 01 фев 2015, 12:26
Давайте не будем тему засорять. для етого есть соответствующий раздел на форуме
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение дим-димыч » 01 фев 2015, 12:43
Shu-Ba
доброго дня , создай тему про коробку в подразделе Т3 ,
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 01 фев 2015, 12:58
дим-димыч
Сообщение гораций » 01 фев 2015, 17:01
не знаю хто як . Щось дивлюся Схід і Південь люблять їзздити на бензиняках
гораций
Модель и год выпуска машины: т4 2000
Тип двигателя и объем: 2.5 тди 2500
Вернуться в Знайомства та привітання
