Вопрос по температурным датчикам двигателя 1.6ТД и 1.6Д
Сообщение Zogras » 10 фев 2015, 10:56
В попытке восстановить проводку моторного отсека столкнулся с проблемой несоответствия количества проводов на датчики температуры и количества самих датчиков.
Проводка на двигатель 1.6ТД имеет три провода под температурные датчики:
1. Датчик температуры на указатель температуры (патрубок на печку?)
2. Датчик температуры на реле накала свечей (патрубок на радиатор)
3. Датчик температуры на реле включения дополнительного насоса (патрубок на печку?)
По каталогам и руководствам выходит, что два датчика претендуют на одно место...
Хочу расставить все датчики и провода к ним на свои места.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Вопрос по температурным датчикам двигателя 1.6ТД и 1.6Д
Сообщение vit » 10 фев 2015, 11:02
швидше буде,як передзвониш кацику чи рамзесу. який до речі в тебе під боком. удачі.
Сообщение kudrik » 10 фев 2015, 15:38
Zogras писал(а):....
1. Может стоять где угодно. Зависит от числа резьб в "тройнике" и кто как подключит.
2. Может стоять где угодно. Зависит от числа резьб в "тройнике" и кто как подключит.
3. Обычно стоИт на "Тройнике" из ГБЦ. Он самый пузатый, ему там место.
Сообщение кацык » 10 фев 2015, 19:39
Zogras
всегда подключаю так:
1. выход с торца ГБЦ на фланце
2. тройник между 3 и 4 цилиндром.
3. выход с торца гбц на фланце. :uch_tiv:
Сообщение Zogras » 10 фев 2015, 22:40
На фланце 1.6д - одна резьба. А возможны варианты? Меня интересует штатное решение.
Zogras
Сообщение Interuzik » 10 фев 2015, 23:27
Zogras писал(а):На фланце 1.6д - одна резьба. А возможны варианты? Меня интересует штатное решение.
по ходу фланец гольфовский,должен быть под два датчика :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Zogras » 11 фев 2015, 09:47
Как же выглядит этот фланец?
Zogras
Сообщение кацык » 11 фев 2015, 11:53
Zogras
фланец с выходом на торце ГБЦ датчик один сбоку с одной стороны, другой - с другой. всё просто. :uch_tiv:
Сообщение Zogras » 11 фев 2015, 12:23
кацык писал(а):Zogras
дорогой?
Zogras
Сообщение кацык » 11 фев 2015, 12:40
Zogras
80грн :uch_tiv:
Сообщение Zogras » 11 фев 2015, 13:35
Подведу итоги.
1. Желто-красный - Датчик температуры на указатель температуры - патрубок на печку
2. Сине-белый - Датчик температуры на реле накала свечей - патрубок на печку
3. Коричнево-красный - Датчик температуры на реле включения дополнительного насоса - патрубок на радиатор
Датчики 1 и 2 вкручены в один фланец.
Вопрос исчерпан.
Тему можно закрыть.
Zogras
Сообщение Andriy_123 » 11 фев 2015, 20:09
У мене, напевно фланець від гольфа стоїть.
1. Температура ОР, чорний - торець голови (на пічку)
2 червоний (свічі) і 3 коричневий (насос) - стоять на фланці радіатор/помпа збоку голови
Додаткового насосу в мене немає, на торець голови поставив фланець з свічами накалу від ТДІ, а датчик температури переставив на другий фланець замість коричневого. Точно не скажу, наче почав показувати більшу температуру. Має значення місце встановлення?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Zogras » 11 фев 2015, 23:38
Andriy_123 писал(а):У мене, напевно фланець від гольфа стоїть.
Во всех источниках датчик температуры на указатель температуры располагается на фланце печки (торец головки блока), а датчик включения дополнительного насоса - на фланце радиатора. Если двигатель не турбо, то дополнительного насоса нет и датчик свечей вкручен во фланец радиатора. Если двигатель ТД - датчик свечей стоит во фланце печки. В ранних версиях датчик температуры указателя температуры и датчик температуры на свечи (идентичные) одноконтактные вкручивались во фланец. В поздних - двухконтактные, крепились в патрубках фланца шпильками.
Zogras
Сообщение Zogras » 23 фев 2015, 22:09
:te_ma-clo_se:
Zogras
