помогите советом!!!
помогите советом!!!
Сообщение alek8619 » 01 май 2015, 19:21
здравствуйте!!! при затягивании головки уронил звездочку в отверстие(на фото), подскажите как ее оттуда достать? при снятии поддона увидел что отверстие слева сквозное до поддона, а это нет. я в замешательстве. :du_ma_et:
alek8619
Модель и год выпуска машины: т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4D
Re: помогите советом!!!
Сообщение alek8619 » 01 май 2015, 19:56
и еще если придется снимать голову прокладка под замену? протянул ее слегка только раз,(прокладка металлическая элринг)
alek8619
Сообщение kudrik » 01 май 2015, 21:44
На авторынке продаётся неодимовый магнит-телескопическая указка. Очень мощный. Диаметр на конце указки прим. 8 мм.
Сообщение Виталик » 01 май 2015, 21:50
вытягивал намагниченой отверткой :-):
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение alek8619 » 01 май 2015, 22:38
пробовал неодимовым магнитом от CD вставленным в резиновый кембрик- эффекта ноль,этот канал видать с изгибом,знать бы куда он идет.
alek8619
Сообщение вадім » 31 янв 2016, 11:38
Підскажіть як зняти кронштейн масляного фільтра? .Протікає масло,напевно треба міняти ущільнювальне кільце :du_ma_et:
вадім
Модель и год выпуска машины: 1994
Тип двигателя и объем: AAВ 2.4
Сообщение Валера Струк » 19 фев 2016, 13:57
подскажите -как правильно затянуть шестерню коленвала на АБЛ.Заранее спасибо.
Валера Струк
Модель и год выпуска машины: T4 2000 год
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
