Потрібно бачок ОР (ОЖ)
Розділ для допомоги з пошуком каталожних номерів запчастин.
Сообщение Славіша » 05 май 2015, 10:42
Потрібно оттакий бачок як на фото.
На мому тріщина і протікає. Може хто підкаже чим клеїти, або від якого іншого самохуда підходить цей бачок.
Т3 дизель 1990 рв.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Потрібно бачок ОР (ОЖ)
Сообщение Самара » 05 май 2015, 12:17
Клеить не получится.
Только замена.
От другого тоже не подойдет ибо система с доливным бачком.
Как вариант Топран не дорогой. Или оригинал бу.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Kobzar » 05 май 2015, 12:57
Е такий такий. Новий 200 гр.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Славіша » 05 май 2015, 14:01
Kobzar писал(а):Е такий такий. Новий 200 гр.
Де знаходиться новий за 200 грн.?
Славіша
Сообщение Славіша » 05 май 2015, 14:04
Самара писал(а):Клеить не получится.
Только замена.
При чому система із доливним бачком? На мою думку вся різниця в такій ситемі буде у кришці з клапаном - там є (у наших Т3) вихід на трубку до розширювального бачка, так званий "свисток".
Славіша
Сообщение Самара » 05 май 2015, 14:22
Ну если ты поднимеш бачок выше уровня в радиаторе' то можно любой .
А так этот со свистком расширительный' а доливной связан с атмосферой и выполняет роль буфера жидкости. Свисток работает в обоих направлениях.
Внимательно посмотри на свой бус и все поймешь
:uch_tiv:
Последний раз редактировалось Самара 05 май 2015, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Самара
Сообщение Kobzar » 05 май 2015, 16:36
Кривий Ріг. Телефон внизу.
Kobzar
Аналітик
Сообщение ventyki » 07 май 2015, 22:15
ну на рахунок клеєння - то питання спірне..
була тріщина (десь 1-2 см) зверху впритик до буртіка.
спершу паяльником трошки заплавив, а потім клейовим стержнем (нагрів запальничкою і "провів" (не пістолетом)) - рік політ нормальний. Протікань нема і тиск тримає :co_ol:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Самара » 08 май 2015, 06:35
Уникальный случай :co_ol:
Самара
Сообщение leopolis » 08 май 2015, 07:02
Теж маю досвід успішного ремонту. Тріщину (на дні) локалізував просверливши по ній отвір великого діаметру, потім стягнув болт-шайби-прокладки-герметик-гайка. Все працювало.
Сообщение vit » 08 май 2015, 11:01
leopolis писал(а):потім стягнув болт-шайби-прокладки-герметик-гайка
figase :co_ol:
Сообщение Самара » 08 май 2015, 11:22
leopolis писал(а):Теж маю досвід успішного ремонту. Тріщину (на дні) локалізував просверливши по ній отвір великого діаметру, потім стягнув болт-шайби-прокладки-герметик-гайка. Все працювало.
Да ,тоже хороший вариант :co_ol:
Век живи, век учись.
Записано :JC_JC_goodpost:
Самара
Вернуться в Допоможіть знайти
