Использование инвертора 2000 Ватт
Авто аксесуари та корисні приблуди.
Сообщение fotokiev » 11 май 2015, 23:03
Подскажите, как правильно подключиться и пользоваться инвертором мощностью 2000 вт при использовании его в течение до 1,5 часа на мощности 1100 Ватт и меньше времени 1500 вт.
Т5, 2,5 bnz, аккумулятор 77 ач с током 810 ампер.
О моей машинке тут http://www.drive2.ru/users/fotokiev/
fotokiev
Модель и год выпуска машины: t5 2009
Тип двигателя и объем: bnz 2,5
Re: Использование инвертора 2000 Ватт
Сообщение stas » 11 май 2015, 23:18
Підключати виключно напряму до акума. Ніякому разі не до прикурювача. Машинка мала-б бути заведена, інакше може вмерти сам акум.
Сообщение fotokiev » 12 май 2015, 00:21
А что тут может быть относительно генератора? Если ток приблизительно при 1500 110 ампер.
fotokiev
Сообщение leshiy_40 » 12 май 2015, 11:43
fotokiev писал(а):аккумулятор 77 ач
fotokiev писал(а):ток приблизительно при 1500 110 ампер
І вся відповідь. (АКБ і на пів години не вистачить)
Сообщение fotokiev » 12 май 2015, 14:39
Изначально предполагается что это все при заведенном двигателе безусловно.
fotokiev
Сообщение araxnid » 15 май 2015, 17:42
Ни чего не выйдет, сгорит гена.
еще нужно к нагрузке добавлять потери 30% от нагрузки на преобразование 12--220 и стартовые напряжения потребителя
дешевле купить нормальный генератор
araxnid
Сообщение fotokiev » 15 май 2015, 23:54
интересно, а как подключены кофеварки в автомобилях, которые торгуют на улице.
fotokiev
Сообщение Б.А.Р » 16 май 2015, 14:15
fotokiev писал(а):интересно, а как подключены кофеварки в автомобилях, которые торгуют на улице.
Там стоять акумулятори які заряжають від 220 ,
А також багато квоварок газових.
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение leshiy_40 » 16 май 2015, 18:38
-там мають бути форуми кофеварщиків... (автомобільгних)
Мож там розпитати???
А іще цікаво - варити собі, чи на продаж???
Сообщение fotokiev » 16 май 2015, 22:45
Да хотел себе в бусик кофеварку встроить и интересно было бы использовать мультиварку, потребляемая мощность макс. 1600 и 1100 вт соответственно. Для семьи :)
fotokiev
Сообщение araxnid » 17 май 2015, 08:48
в кафеварках стоят "быстроходные" проточные ТЭНы на чашку воды.
а в мультиварке стоит обычный ТЭН , а это реактивное напряжение. при нагрузке в 1,5 кв. потребляет все 3 кв.
на крайний случай заменить в мультиварке ТЭН с 220 на 12 вольт, что бы исключить потери на инвертор
araxnid
Сообщение leopolis » 17 май 2015, 10:07
Мультиваркою в автомобілі не зручно. Якщо на ходу то запах замучить, якщо на привалі то енергозатратно. Краще кемперний газовий варіант і традиційні каструлі.
Але брати з собою м-варку в подорож-відпочинок раджу. В дорозі у готелі не підеш в ресторан зайвий раз, або якщо відпочинок в апартаментах без хавки, то закинув інгредієнти і пішов купатись, а "вона працює".
Сообщение Б.А.Р » 17 май 2015, 13:20
Шановне товариство .
Мультиварка під час мандрівки, пиво безалкогольне ; це перший крок до гумової дівки . :-)
Що таке відпочинок? ЦЕ насолода і нові враження.
Якщо Ви з собою візьме стіралку , праску, фен для волосся , пиловсмовктувач. То про який відпочонок може йти розмова ? :du_ma_et:
Якщо Ви хоть раз би попробували плов :co_ol: від Олега " leshiy" тоді зрозуміли про насолоду від їжі на природі.
Б.А.Р
Сообщение fotokiev » 17 май 2015, 14:30
Да тут спору нет, но когда есть с собой маленькие дети, думаю удобно будет. Спорить тут ни кто не собирается, так можно сказать, что и на поезде интересно поехать вместо машины, и тут я соглашусь на все 100 %, и выспаться можно, и выпить, для кого актуально, но опять же если есть машина, удобнее все вкинуть и прямо по курсу... Ладно, это все в другую тему.
Но в продаже ведь есть инверторы на 2 квт и их же используют!!!
fotokiev
Сообщение araxnid » 17 май 2015, 16:19
как правило такие инверторы предназначены для серверов да и современное комп.железо жрет не меньше. Там 10 мин. 2кв. вполне хватает для "корректного выхода".
я покупал б\у интвертор 1.6 кв. за 400 грн , у меня на работе все LED освещение и весы работают + 200амп аккум.
для приготовления порций еды для ребенка в пути, 2кв. не нужно, есть куча девайсов "кастрюля от прикуривателя"
araxnid
Вернуться в Аксесуари
