breakneck » 29 июн 2015, 19:50
Как бы понятно, что может быть первой причиной, но фигня в другом.
Мотор 1Y
Моргает (скорее, промаргивает) только на хорошо горячем моторе на ХХ. Грубо говоря, если ехать долго на 4 передаче и груженым, потом выжать сцепление, пока обороты не опустятся до ХХ и начинается. При этом на хх сильно свистит генератор. Противный металлический звук, раньше его не было. Ремень натянут, генератор VAG, но колхозный, крепеж тоже.
С генератором такая еще вещь: завел, включил фары, газанул, фары стали ярче гореть. Т.е. генератор сходу зарядку не дает. Ну и самое основное, почему я сомневаюсь в том, что виноват мотор: стоит бус, дырчит на хх, моргает лампа. Заглушил, завел, стоит, работает лампа не моргает. Прогазовал (генератор заработал) - снова начала моргать.
Лампу зарядки посмотреть не могу - диод сгоревший.
Масло в моторе свежее.
3 вопроса:
- может ли из-за генератора глючить приборка или это все-таки мотор?
- где в Киеве можно взять манометр, чтобы вкрутить вместо датчика давления масла? у кого не спрошу по СТО - нет. Ну и чтобы не ехать в другой конец города (я на Нивках).
- вместо какого датчика вкручивать манометр? Вместо того, что на фильтре или вместо того, который на голове?
будет еще вопрос по крепежу гены, но когда к машине доберусь
