Якщо я вірно зрозумів то ваша система може працювати на природній циркуляції.
Від ТА на 100л краще відмовитися, воно того не вартує.
Ви писали "коли ТПК іде в рознос" при наявності регулятора тяги такого не має бути, якщо у вас його не має то обовязково поставте
http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/izdieliia-dlia-kotlov-na-tvierdom-toplivie/ata200 або іншого виробника.
1 шаровий зворотній клапан
2 пружинний зворотній клапан
3 помпа
4 термостатичний ПЕРЕМИКАЧ
http://www.imitrussia.ru/cgi-bin/info/view.cgi?id=585 пелюстковий зворотній клапан (на другій схемі непозначений)
крани, фільтри і тп не вказував (не було натхнення
) фільтри перед помпами обовязково, крани ставите так щоб було зручно вам.
Термостатичний перемикач має два контакти "нормально замкнений" та "нормально розімкнений". Через нормально замкнений контакт падєднуємо помпу ГК а через номально розімкнений, помпу ТПК. Наставляємо на термостаті температуру вмикання помпи ТПК, розпалюємо ТПК, коли температура теплоносія у ньому досягне заданої перемикач вимкне помпу ГК і увімкне помпу ТПК. Коля ТПК вистине то знову відбудеться перемикання помп. При такій схемі переключення зальшається можливе ввімкнення ГК і прогрівання його до температури яка задана на ньому. Я просто не знаю яка там у вас автоматика, можна і щось краще придумати.
Дані схеми є найпрстіші і дешеві.
При схемі 1 додатково підігріваємо подачу, при вимкнених помпах додатковий підігрів працює. При схемі 2 додатково підігріваємо обратку, це в свою чергу зменшує ймовірність появи конденсату у котлі але він появиться (за певних умов) у комині, при вимкнених помпах додатковий підігрів не працюватиме.
При даних схемах залишається відкритим питання конденсату та обмеження температури теплоносія при роботі ТПК на високих температурах.
Можна добавити два термостатичні триходові підпішуючі крани але там є свої АЛЕ основне з яких СУТТЄВЕ здорощення.
У вас на схемі помпа одна. Можна і так але мушу знати точно яка автоматика на ГК. Якщо робити схему без ручного перемикання кранами то при одній помпі потрібні термокрани а це вийде дорожче або так само як дві помпи.
Якщо всеж таки хочете ТА і підмішуючі триходові то звертайтесь, дмалюєм.
Невільником тебе зробити можуть, а от РАБОМ ти мусиш стати САМ. .Я.
