тнвд
тнвд
Сообщение dmitriymamata » 05 сен 2015, 17:55
привет всем бусоводам.я новичок на форуме.подскажите почему моя тешка 4 не заводится на горячую постоит минут 10 или полью воды на насос и тогда с полу оборота.на холодную без проблем. )ua) :du_ma_et:
dmitriymamata
Модель и год выпуска машины: транспортрёр 1996
Тип двигателя и объем: aab 2.4
Re: тнвд
Сообщение Мановар » 05 сен 2015, 18:15
тнвд в ремонт
проблема в плунжерній парі
Re: тнвд
Сообщение kartsmart » 05 сен 2015, 20:29
парни,а у меня наоборот.
на холодную 5 сек надо крутить. на горячую все гуд.
помогите )0 :ya_hoo_oo: :men: :ya_hoo_oo:
kartsmart
Модель и год выпуска машины: т4 2000 год
Тип двигателя и объем: 2.5 AJT 65 kVt
Re: тнвд
Сообщение Мановар » 05 сен 2015, 21:11
kartsmart
а у тебе свічки накалу під заміну
Сообщение ВсадНик » 05 сен 2015, 21:38
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: тнвд
Сообщение kartsmart » 05 сен 2015, 22:00
свеча 1 в обрыве.
всадник,подскажи, если не тяжело)
kartsmart
Сообщение ВсадНик » 05 сен 2015, 23:51
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Re: тнвд
Сообщение kartsmart » 06 сен 2015, 18:22
ОГРОМНОЕ спасибо Александру (Всаднику) за проведенные пару минуточек возле авто, эх, ломал себе голову неделю, а надо было сразу к нему подьехать ))
Спасибо,гуру)
kartsmart
Re: тнвд
Сообщение Чивас » 07 сен 2015, 01:37
kartsmart
и палетел?
Re: тнвд
Сообщение kartsmart » 07 сен 2015, 15:59
не. надо доустранять косяки )))
kartsmart
Re: тнвд
Сообщение Чивас » 07 сен 2015, 23:15
Таки нуна ехать в Житомир :a_g_a: соляра уже заготовлена, теперь время выделить и договоритьцо о встрече )ua)
Сообщение ВсадНик » 08 сен 2015, 00:29
ВсадНик
Re: тнвд
Сообщение Gray0071 » 18 мар 2016, 09:37
Добрый день форумчане,подскажите хорошего спеца по ТНВД (подтекает соляра) желательно в Киеве или окресностях,зарание спасибо.
Gray0071
Модель и год выпуска машины: vw-t4,2000 г.
Тип двигателя и объем: ABL,1,9TD.
Re: тнвд
Сообщение Чивас » 20 мар 2016, 23:02
Gray0071
видно откудова подтекает?
если по валу привода газюльки, то там дорого будет лечение! износ медной втулки, это даже не беда, а вот если сам вал сточилсо, то цена его велика и наличие только под заказ! Валик можно и выточить как впрочем и втулку, но на его внутреннем торце специфическим способом усажена тяжка привода которая действует внутри насоса! это есть лично для меня проблемой, но поморочившись и это можно наверное решить!
Это из личного опыта вскрытия подтекавшего насоса!
В Киеве один раз обращался в БОШсервис на левобережке! есть там дядя Толя, насосами занимаетцо! если там пробовать то желательно мимо кассы, чтоб не кормить ещё и менеджеров кучу! Сам адрес сервиса есть в тырнете! 067-750-6469 Толя Василич!
Re: тнвд
Сообщение Ярослав SL » 25 май 2016, 15:28
Доброго дня всім, підкажіть будьласка що робити з ТНВТ двигун ААВ 2,4Д на гарячо пагано заводиться і підтікає соляра з ТНВТ між насосом і зєднувальною коробкою до якої прикручені топливні трубки які йдуть до форсунок. Дякую!!!
Ярослав SL
Модель и год выпуска машины: VW transporter T-4 1992
Re: тнвд
Сообщение бородатий » 20 июл 2016, 17:24
Всем привет. У меня течет под гайкой трубка от тнвд к форсунке на 1 й цилиндр. Может у кого валяется без надобности или если не дорого куплю. Т4 2003 2.5 tdi ajt Украина
бородатий
Тип двигателя и объем: AJT 2.5 tdi
Re: тнвд
Сообщение utkin » 22 сен 2016, 11:33
Добрый день! Помогите у меня проблема с заводкой на горячую. Когда полеваю насос водой заводится хорошо. НО меняли плунжерную там должно быть все в порядку . Когда поливаю только весь насос тогда заводится а не отдельно плунжер. Двиг 2,5 АСV пробег 460000 км.
utkin
Re: тнвд
Сообщение Олександр2000 » 17 окт 2016, 15:20
Доброго дня,
Я новенький на данному форумы, маю VW T4 2.4D 2000, маю таку проблему, автомобіль в загалі нехоче заводитись, постоїть пару днів з пів оберту заводиться глушу витягую ключ і все стартер маслає і ні чого, з нову проходить пару днів перший раз завелась, потім глушу, і вже більше не можу завести. Була діагностика показала що була помилка ключа але скинули дану помилку. Маю підозру на отсічний клапан на ТНВД. Підскажіть будь-ласка в чому може бути проблема, чи може хтось з таким з тикався.
Олександр2000
Модель и год выпуска машины: Transporter 2000
Тип двигателя и объем: Дизель 2.4
Re: тнвд
Сообщение Vagonettka » 18 окт 2016, 20:13
Олександр2000 писал(а):Доброго дня,
Контролькой померять напряжение на клапане отсечки топлива тндв ,на свечах накала.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
