Установка 1,9TDI вместо 1.6D
Re: Установка 1,9TDI вместо 1.6D
Сообщение leshiy_40 » 06 сен 2015, 09:44
leopolis писал(а):тут є два шляхи - перший простий, другий цікавий.
Правильно воно все.
Але не той час в Державі, щоб експерименти робити.
Буду ставити свої шківи, свого гену, лапи, піддон. (як поїде почну торгуватися)
Впускний-випускний колектор також від 1.6д буде.
Підкажіть від чого глушник підібрати, у мене від опозитки стояв.
Сообщение ROMA171 » 06 сен 2015, 17:23
Б.А.Р
такий двигун ставлять, це факт.
щодо коробки і т.д. - то морока установщика :nez-nayu:
ROMA171
Сообщение Б.А.Р » 06 сен 2015, 20:37
ROMA171 писал(а):Б.А.Р
Я такий поставив .
Зараз в роздумах на рахунок коробаса .
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение leshiy_40 » 06 сен 2015, 20:46
Б.А.Р
Тут з головною парою мутити треба.
Я іще в це питання не вникав, а прийдеться.
Сообщение RAMZES » 06 сен 2015, 21:27
ROMA171
Яка i де морока?
Що там з парою мутити?
Все давно стоiть i iздить, нiчого мутити i морочитись не потрiбно, все вже давно намутили, зараз готова став i катайся...
Сообщение ROMA171 » 06 сен 2015, 22:28
Я не в курсі, просто написав що знаю - ставлять однозначно, а щодо питань до мене про патрубки/коробку і т.д. то так і відповів людині , не в розумінні, що там дійсно є якась особлива "морока" :-):
ROMA171
Сообщение leshiy_40 » 06 сен 2015, 23:38
RAMZES писал(а):зараз готова став i катайся..
Так я і не спорю. Тут питання в ціні. (будєм пасматрєть)
Сообщение kruslan6 » 06 сен 2015, 23:47
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=79061&sid=c0d2f54a2d86ef47354696e96e6b2f76
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение leshiy_40 » 11 сен 2015, 17:45
Підкажіть будьласка чим підшипник голчастий із колінвала добути чи дайте посилання.
Дякую.
Сообщение Б.А.Р » 11 сен 2015, 18:38
leshiy_40 писал(а):Підкажіть будьласка чим підшипник голчастий із колінвала добути чи дайте посилання.
Дякую.
Пошукай по автомагазинах вони э в продажі я собі недавно купляв . :a_g_a:
Б.А.Р
Сообщение leshiy_40 » 11 сен 2015, 18:59
Б.А.Р писал(а):по автомагазинах
Біля 200грн.(знайшов) Але мій пройшов тисч 60-ть, рано іще на списання.
Питаю як добути.
Сообщение kruslan6 » 11 сен 2015, 21:32
Питаю як добути.
Хлібним мякішем. Ігор Кацик писав якось.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Самара » 11 сен 2015, 21:37
Мякиш хлеба делаешь и стержнем близким к диаметру первичного вала забиваешь внутрь. Скатал шарик забил, следующий скатал забил и так пока хлеб не выдавит подшипник .
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение kudrik » 11 сен 2015, 21:48
leshiy_40 писал(а):
Б.А.Р писал(а):.....Але мій пройшов тисч 60-ть, рано іще на списання. Питаю як добути.
http://www.drive2.ru/l/4375579/
http://autoinstrument.ru/wa-data/public ... 74.970.jpg
http://proautotools.com.ua/product/278- ... nvala-sskh
http://www.automaster05.ru/catalog/1165 ... 8241-08241
Сообщение kruslan6 » 11 сен 2015, 22:35
leshiy_40 писал(а):Дайте якесь посилання на осноані характеристики двигунів VW. :uch_tiv:
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Info&id=90 :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение leshiy_40 » 11 сен 2015, 23:15
kruslan6
Дякую. :uch_tiv:
Десь бачив втулки тяг в залізяках, буду вивчати питання.
Сообщение leshiy_40 » 12 сен 2015, 20:13
Хлопаки!!!
В кого стандартний дизельний глушник Т-3, поміряйте, будьласка, довжину і діаметр баняка. Сьогодні прикупив від Газ-53А, по довжині біля 70см. і діаметром 13см. Взяв шарніра і набрав колін 40-ки(труби), буду все женити. Розмір треба до понеділка, іще можна буде здати глушника(якщо дуже буде різнитися).
Дякую. :uch_tiv:
Сообщение Самара » 13 сен 2015, 07:47
Для 1'9 мотора трубы 40 мм маловато.
Самара
Сообщение leshiy_40 » 13 сен 2015, 08:14
Самара
Можливо і так, але у мене колектора впускний і випускний від 1.6D. А там особо і не розженешся, мотор без турби, мож вистачить. Хоча дира в глушнику ГАЗ-53, знатна(63мм.). Попадеться щось краще, переставлю.
Це твоє, як я зрозумів.
ГофрRe: а у кого стоит в выхлопе..
Сообщение #5 pilotsu » 17.08.2012, 21:03
:punk: точно !!
Так и было - собирали ( варили - ваяли) выхлоп и чуточку не совпадало я и решил что гофра на то и гофра чтобы все скомпенсировать...
Получается я заведомо ее на смерть ... :nozik:
У меня банка от Газ 53 висит не на кронштейнах штатных поддона, а через крючки на резиновых толстых типа-бобышках к кузову.
[size=85]Как думаете - в таком варианте может и гофра не нужна ??
pilotsu
Друг клуба
Аватара
С нами: 4 года 9 месяцев
Бус: Два Т-3 1,8 ADZ и 1,8 STB
[/size]
Які враження від баняка газ-53???
Сообщение limousine82 » 13 сен 2015, 09:04
leshiy_40 писал(а):Хлопаки!!!
Дякую. :uch_tiv:
Померял свой на TD 1.6 - длина 71 см (самой банки без флянцев - 63 см), диаметр - 12,5 см.
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Вернуться в Двигатели
