urats » 09 сен 2015, 23:40
Всем привет если тема есчо активна то у меняя токая проблема т5 2,5 2003 проблема загорается ABS и кружочек с треугольником в нутри я так понял это антибукс или как называют курсовая стабильность ASR был на деагностики сказали проблемма в заднем левом датчике купил оригинал поменял, Обнулили мне ашибку выехал такой весь радостный до 40 км всё в норме на приборке ничего не горит но привысив 40 км мигает треугольник при этом отключая мне педаль газа потом просто загорается абс и аср и можно валить хоть 150 б подключил ком и проехался все датчики поазывают одинаковое скорость на заднее левое показывает заниженуую так притом очень все 30 этот 7 провада смотрел от датчика до разьёма возле фары а снимал датчик абс с переднего колеса ставил назат тоже самое жду очень помоши советом кто сталкивался
Извените если на там создал тему
urats
- Модель и год выпуска машины: Т5 2003
- Тип двигателя и объем: AXD
