Т3 (yellow) from Lviv
Re: Т3 (yellow) from Lviv
Сообщение ventyki » 28 сен 2015, 21:52
Volodumur
як на замовлення зробив сьогодні )))))
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение ventyki » 28 сен 2015, 21:57
за основу взято фільтр від якогось 3-х літрового hyundai
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение Volodumur » 29 сен 2015, 22:50
Шо ти коробки всякі фоткаєш,давай по суті :-)
Volodumur
Модель и год выпуска машины: Transporter Doka 1987
Тип двигателя и объем: 1,6d
Сообщение ventyki » 30 сен 2015, 09:39
Volodumur
процес потребує деталі до дрібниць)))))))
P.S. Володя, вибачаюсь за колесо...
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение RAMZES » 30 сен 2015, 21:39
Куча фоток про корпус фільтру?... Щось цікавіше буде? Бо це можна було зробити за півгодини простішим і дешевшим способом. Де обіцяні фото? Де процес, де тді? Ти ж обіцяв фоторепортаж...
Сообщение ventyki » 01 окт 2015, 01:07
процес, на жаль, просувається повільно. тому і фото такі... :ups:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение ventyki » 01 окт 2015, 01:17
я б з радістю, щоб доробити якнайшвидше, але жорстокі реалії вносять свої корективи.....
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение ventyki » 03 окт 2015, 20:41
процес просувається
to be continued...
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение limousine82 » 03 окт 2015, 23:23
коробка un будет?
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Сообщение RAMZES » 04 окт 2015, 00:43
ventyki
Чим ще допомогти для прискорення?
Сообщение leopolis » 04 окт 2015, 08:50
Якщо думаєш встигути до зими - то шукай відразу вебасто-ебер, бо будеш мерзнути. Тді-шка буди не прогріє, а при спокійній їзді і сама себе не прогріє.
А хто сказав, що буде легко...
Сообщение ventyki » 04 окт 2015, 10:35
limousine82
уже була
я подзвоню
:-ok-:
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение RAMZES » 05 окт 2015, 09:13
Можна і без вебасти добре прогріти тді. Ставиш кран на радіатор основний і всю зиму іздиш в теплій машині, і ніколи не перегрієш двигун... От так якось в мене вже декілька десятків двигунів інстальвано, всім подобається, ні хто не скаржиться.
Сообщение leopolis » 05 окт 2015, 19:59
Так там і так кран стоїть на основний радіатор, та ще й крутий автоматичний, називається термостат. Нащо ще один? Бо якщо в системі нема кіпятка, то хоч шість кранів. Фольксваген коли почав ставити економні тді-шки в великі буди (шарани і т4 пасажири) так і виникла проблема з недогрівом на спокійних режимах, і появилась така лабуда як додаткова автоматична підігрівалка рідини охолодження. А з всякими кранами чи глухими фанєрками - намордніками (на передньомоторках) легко можна закипіти навіть при холодному салоні - сонце встало, підйомчик, і ти ще не зняв валянки і куфайку а вже мотор кипить.
Якщо щось - то я спеціаліст. Бо одну свою машину пежо партнер якось успішно підпалив неправильно запханою картонкою, причому машина горіла а салон дальше був холодний :-)
Чи ти щось знаєш чого ніхто не знає?
Сообщение RAMZES » 05 окт 2015, 22:36
Так знаю, для цього не потрібно бути спеціалістом. Система охолодження на т-3, десь приблизно 14-17л. Основна масса цього об'єму чекає відкриття термостату і знаходиться по переду машини в основному радіаторі. Якщо поставити редукцію або кран на подачу до радіатора, то на малий круг піде більше гарячоі рідини, а в основному вона піде через пічку. Такий варіант на тді в т-3 вже перевірений, на інших моделях авто я не перевіряв і не бачу в тому сенсу бо займаюся тільки т-3.
Сообщение ventyki » 07 ноя 2015, 19:41
яка довжина проводів від панелі запобіжників до "чорного ящищка" в моторному відсіку???
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение RAMZES » 07 ноя 2015, 23:02
4,8-5,4м.
Сообщение ventyki » 19 ноя 2015, 09:06
потрошки діло просувається....
096-27-555-76 Роман
ventyki
Сообщение leopolis » 19 ноя 2015, 09:53
Висловлююсь.
Я теж зараз задумався над панеллю приладів. Зібрав все нажитоє нєпасільним трудом в одну купу і почав роздивлятись. З паяльником я дружу, але
В шарановській, гольфовській і рідній панелі є кілька речей, які випадають при подібних твоїй кастрато-мутаціях.
1. Півкругла прозора маска характерної форми є на всіх, для чого вона - сонцевідбивна чи антиблікова - хз, але вона є. Твоя панель має форму панелі газ-51, рівна дошка. І якщо з точки зору наявності жмені мікросхем твою панель умовно можна вважати розвитком, то зміна форми і ергономіки - явна деградація.
2. Ти знаєш мою точку зору. Оригінал рулить - або, як великий компроміс, повинен залишатися принаймі оригінальний зовнішній вигляд. Якщо хотіти отримувати кайф від користування автомобілем 70-х років, то рідна панель приладів - величезна частина цього кайфу.
Десь так.
Сообщение vova123 » 19 ноя 2015, 10:08
ventyki
Ромчик молодець! не скидай темп!
На рахунок приборки
1. Від рідної дуже мало кайфу, тому що її розробляли для збору пилюки, мух та іншого гівна, що літає в машині, а гарно вичищати ті кути - то треба мати моцне терпіння.
2. Ці приборки класні, але будь готовим, що ти не будеш бачити датчики палива та температури, тому я вибрав гольф3, вона не має підсвітки цифр, але датчики розташовані +- так як треба.
робота прекрасна :co_ol:
t3 1986р.в. 1.9tdi 1z + UN1
vova123
Вернуться в Клубні машинки
