Luchik220 писал(а):....такой вопрос: может ли завоздушиться система охл. если газы идит в антифриз?
Luchik220 писал(а):может ли завоздушиться система охл. если газы идит в антифриз?
Рыжий писал(а):....Перевый раз слышу,что с помпой у фольца бывает проблема.....
.....Как по мне газы прорываются из-за прокладки под головой.....
leopolis писал(а):....Яка несправність помпи, крім капєца підшипникам-сальнікам, може бути? Бо зазор між крильчаткою і корпусом ніби і впливає на продуктивність - але тільки чисто теоретично, бо вона і так з великим запасом. Чи це не так і бували випадки?
Luchik220 писал(а):....Зажал шланг, который идет от помпы к голове...
....Передавил шланг, который идет от головы на печку....
....Снял помпу, саму не разберал, но посмотрел через отверстия крыльчатка целая....
Рыжий писал(а):Так наверно надо было проверить голову, прежде чем её ставить на свой мотор?
Luchik220 писал(а):"...Смотреть надо было на зазор крыльчатка-корпус. Зазор должен быть минимальный прим. 0,8 - 1,0мм."
Крыльчатка-корпус, это корпус который откручивается вместе с о шкивом или зазор где то в другом месте?
зазор на помпе
leopolis писал(а):Це з якоїсь жигульовської помпи малюнок напевно.....
