нужен совет - греется мотор 1,6 D (CR от Golf 1)
Re: нужен совет - греется мотор 1,6 D (CR от Golf 1)
Сообщение gavrilov8 » 31 дек 2015, 19:38
Rozvidnuk писал(а):На гаражах грівся В-3, також шукали причину купа спеціалістів. Причина виявилась в помпі. Відкрили а крильчатка ніби розчинилась.Собі також купляв нову ,крильчатка з звичайної бляшанки вигнута,нічого спільного з оригіналом.Хоча третій сезон качає.
Мав ще випадок підтягувало повітря з під болта розповітрювання радіатора. Поміняв манжет і поставив довший болт - перегрів пропав.
Таке і в мене було,закипав,танцював з "бубнами".Розібрав помпу а на крильчатці тупо зїло лопасті(якісь бляхові були).
gavrilov8
Сообщение Luchik220 » 31 дек 2015, 20:55
Спасибо за советы!!! Но после праздников буду снимать голову и опресовывать. О результатах сообщу!!!
Luchik220
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение kudrik » 31 дек 2015, 23:37
leopolis писал(а):....Просто фольксовсий зазор мені жодного разу не попадався на очі на відміну від колишніх радянських - або фольсваген на це не ацентує......
Вірно. Тому що VAG помпа йде тільки в зборі (із корпусом)і лише оригінал.
Тоді матеріал, і форма крильчатки будуть такими, які треба
Сообщение leopolis » 01 янв 2016, 02:53
Бувають оригінальні половинки 037 121 005 C для 1Z & Co, я колись таке купляв.
Сообщение kudrik » 01 янв 2016, 09:26
Так, є такі. Але тільки з піктограмою "відновлені на заводі".
Сообщение Самара » 01 янв 2016, 10:27
Слышал' что помпа это расходный материал' меняется вместе с ремнем грм и роликом на новую.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Рыжий » 01 янв 2016, 11:28
Самара писал(а):Слышал' что помпа это расходный материал' меняется вместе с ремнем грм и роликом на новую.
Тогда каждые 60т.км будешь менять помпу ;;-))) ;;-))) :-) :-) :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: И антифриз тоже :JC_JC_goodpost:
Сообщение leopolis » 01 янв 2016, 12:08
Якщо помпа від ремня грм то чому б і не замінити. А якщо в мене десь-там збоку висить, причому оригінал куплений коли бакс по 5, то нема чомусь ніякого бажання рухати - хай живе.
Сообщение leopolis » 01 янв 2016, 12:28
Я до речі заїхав якось перед далекою дорогою на шарані до офіціалів по ходовій - і так склались обставини - дав відмашку на заміну ремня-роліків грм. Так вони називали якісь умопомрачітєльні цифри ледь не 120 ткм яка зараз в них іде до заміни ремня при умові їхнього оригіналу. Я їм кажу - машина стара 600 тис пробігу і це нереально, а вони - пох, фолькс на вік вашої машини ніяких поправок не робить, написали мені заміну через 120. До того було 90, стало 120. Я потім зняв той мотор поставив другий від донора, і придивився - шківи звичайно зношені, про які 120 чи 90 можна говорити.
Сообщение Самара » 01 янв 2016, 16:09
А чего смешного ты увидел ?
Ремень вроде 100 тыс, помпа и антифриз под замену.
Надо поискать где нибудь в документации...
Кстати ты СТО держишь, должен чётко знать такие вещи, расскажи...
Самара
Вернуться в Двигатели
