Стартер некрутить только клацает???
Сообщение Sancho1992 » 17 янв 2016, 09:30
Всем привет,У меня вот такая возникла проблема((
Я после роботы приэхав все було Гуд,навечерок мне нужно было отэхать срочно по делам но когда я всунул ключ в зажигания и провернул ключ то стартер только клацнул и больше никаких здвигов,я сначала начал грешыть на АКБ.но при проверке по приборам у меня он не вызвал сомнений,но всё же я поставил другой Акб и повторилась та же песня,тогда я начал уже грешить на СТАРТЕР,зачистил провод который идёт прямой от АКБ к Стартеру,но меня опять ожидал полный ноль,потом решил проверить его смыкнув его по прямой от втягующего,он также клацнул,после етого было решения снять стартер и осмотреть его внутри,после розборки его мы удивились поскольку всё было как новоэ и невызивало никаких сомнений для роботы,щётки почти нулёвые,ну всё было Гуд,после мы всё же решыли подключить его на столе от АКБ и были удевлени.стартер крутит очень очень медленно при заряженном АКб.Что же ето может быть за причина поломки что крутит медленно???????????????
Sancho1992
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter 2003
Тип двигателя и объем: 1.9 ТД
Re: Стартер некрутить только клацает???
Сообщение leshiy_40 » 17 янв 2016, 09:41
Sancho1992 писал(а):Что же ето может быть за причина поломки что крутит медленно???????????????
Розібрати і все перемити в чистому бензині.(двигуна на мойці мили???)
Сообщение Sancho1992 » 17 янв 2016, 09:49
можна уточнить?стартера перемыть в бензине?и что оно даст?и при чём мотор к мойке?
Sancho1992
Сообщение leshiy_40 » 17 янв 2016, 10:08
Sancho1992
Було у мене подібне.
Дуже якісно вимив двигуна.(та байда, якою поливають двигуна, робить свою справу із часом і не завжди в потрібному місці) :uch_tiv:
Потім розібрав і перемив стартер, все пройшло.(появилося не зразу)
Сообщение Sancho1992 » 17 янв 2016, 10:32
leshiy_40 писал(а):Sancho1992
Ну не знаю я,у мене магнитный стартер,и до цього який би не був двигун помитий заводився с полу тика...
Sancho1992
Сообщение Ddream76 » 17 янв 2016, 10:50
Вы мыли мотор зимой??))) :ps_ih: , а как по мне так не мыть, а протереть тряпочкой и снести в перемотку, если дружите с тестером- лучше сначала разобрать, посмотреть редуктор и люфты, прозвонить статор, а ротор....искать соседа по гаражу с гроулер тестером (хотя нет, в таком случае не было бы этой темы). Все-таки с ним к перемотчикам.
Ddream76
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение Sancho1992 » 17 янв 2016, 10:56
Ddream76 писал(а):Вы мыли мотор зимой??))) :ps_ih: , а как по мне так не мыть, а протереть тряпочкой и снести в перемотку, если дружите с тестером- лучше сначала разобрать, посмотреть редуктор и люфты, прозвонить статор, а ротор....искать соседа по гаражу с гроулер тестером (хотя нет, в таком случае не было бы этой темы). Все-таки с ним к перемотчикам.
Мотор немил!!!с тестером увы недружу((нада кто дружет..а ротор вот ето уже нада будет прозвонить..но всё же что бы неьыл робоч ротор так бы он вообще некрутил?иили как??....а ето крутит но медленно(
Sancho1992
Сообщение leshiy_40 » 17 янв 2016, 11:03
Sancho1992 писал(а):до цього який би не був двигун помитий
-тут ключ в успіху...
Удачі!!!(Ви спитали, я відповів, виходячи із власного досвіду)
Сообщение Ddream76 » 17 янв 2016, 11:31
у обмоток ротора маленькое сопротивление, проверка доступными приборами может не дать никаких результатов.... :nez-nayu: или крутит медленно, или не крутит, тут как пойдет.
Ddream76
Сообщение Sancho1992 » 17 янв 2016, 13:23
Ddream76 писал(а):у обмоток ротора маленькое сопротивление, проверка доступными приборами может не дать никаких результатов.... :nez-nayu: или крутит медленно, или не крутит, тут как пойдет.
так что нужно делать?
Sancho1992
Сообщение leshiy_40 » 17 янв 2016, 14:43
Sancho1992 писал(а):так что нужно делать?
Фізику вчити. :uch_tiv:
Сообщение Б.А.Р » 17 янв 2016, 14:51
Або знімаєш стартер і несеш на провірку до майстрів ( бажано до тих хто стартерами займається )
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Sawa67 » 17 янв 2016, 16:53
Sancho1992
Если хочешь попробовать делать сам,--то в первую очередь разбери стартер и внимательно осмотри пластмассовую планетарную шестерню на предмет поломки
. Потом втулки-могут люфтить. У меня плохо крутил , а потом стал хуже и хуже, даже поменял АКБ-результата ноль. И в самый хреновый момент стартер заклинил , а АКБ (стоит под сиденьем) аж закипал по звуку, когда включал стартер. Оказалось, что рассыпалась эта планетарка (стартер от дизеля редукторный) и заклинила якорь. Щетки тоже были на нуле--поменял. После сборки попробовал прокрутить на пусковом. На прямую якорь вращался очень резво, а когда подключил через втягивающее--искрит, а не крутит. Разбирал и собирал несколько раз, а итог тот-же---не крутит через втягивающее. Психанул и пошел пить чай. Потом пришел и очень внимательно осмотрел стартер снаружи и увидел причину--надломилась шина, которая идет со стартера на втягивающее. Хорошо пропаял---всё прекрасно работает. В твоем случае--если визуально всё в порядке с механикой надо прозванивать электрику.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение einar » 17 янв 2016, 18:21
Було схоже місяць тому. Коли підключали стартер напряму, без втягуючого- крутився швидко. Закінчилося заміною втягуючого.
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение Чивас » 17 янв 2016, 23:09
Видитцо лично мне банальный износ счёточного узла! Но это только чуйка! А по харошему, стартер снять, разобрать и там всё станет на свои места! чуда не будет и поглаживанием по капоту дело не закончитца :uch_tiv:
