помогите разобраться с тормозами.
Re: помогите разобраться с тормозами.
Сообщение leshiy_40 » 19 апр 2016, 21:19
Якби не пройшло, то вже шумів би... :-):
Сообщение Air-Bus! » 09 авг 2016, 18:35
А я й досі не можу розібратись з тормозами,при жарі клинить. :du_ma_et:
Air-Bus!
Тип двигателя и объем: ACV 2.5TDI 75kWt
Сообщение kudrik » 09 авг 2016, 23:23
Ось цікавий випадок, на легковому авто. Заклинювало передні колеса. при нагріві.
З'ясувалося що було щось липке в гальмівній рідині
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f ... 86#p304686
Сообщение СЕРАФИМ » 21 мар 2017, 10:20
Всем доброго утра! Перечитав все посты и перепробовав все советы, кроме полной замены всей тормозной системы ничего не помогает.
При езде, самостоятельно притормаживают передние колёса. После нескольких жимов на педаль тормоза начинает ехать хорошо.
Заметил, что если раскрутить до 3000об\мин. сразу начинает притормаживать.
Началось все после замены передних колодок.
И ещё один момент, в задних пружинах стоят пневмобалоны. Жопа приподняла.
Уважаемые коллеги не оставляйте одного с этой проблемой. БУДУ РАД ЛЮБОМУ СОВЕТУ.
СЕРАФИМ
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T4 1996 г. в.
Тип двигателя и объем: дизель 2.5 TDI ACV
Сообщение Sawa67 » 21 мар 2017, 18:34
СЕРАФИМ На моей машине периодически подклинивал правый суппорт, что аж пищал.Когда менял колодки оказалось, что поршень не возвращается. Купил смазку трв для суппортов, сделал приспособу вдавливать поршень в цилиндр. Поставил деревянный брусочек что-бы поршень не выскочил и нажимал тормоз, пока поршень не уперся в брусок. Загнав под пыльник смазки загнал поршень приспособой в цилиндр, потом опять по тормозам---вобщем раз пять погонял туда-сюда и подклинивание ушло. По хорошему надо разобрать и почистить, но как всегда время не хватает :JC_spank:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение СЕРАФИМ » 21 мар 2017, 19:35
Спасибо, так не пробовал. Буду пробовать.
Во время затормаживания стравливаю воздух с кастрюли и опа, всё сразу работает.
СЕРАФИМ
Сообщение Рыжий » 23 мар 2017, 14:43
Разбери суппорт,почисть и помой его. А если поставишь новый ремкомплект,то будет тебе счастье
Сообщение Чивас » 23 мар 2017, 22:20
СЕРАФИМ
у меня было подобное, про то писал kudrik, не возвращается педалька тормоза, прикусывает немножко шток в главном тормозном цилиндре из-за подраспухших от времени и наверное тормозухи качественной манжетиков. Не открывается перепускное отверстие и супорта не растормаживаются, продолжают тормозить авто после отпускания педали.
Сообщение pkerb » 23 апр 2020, 23:41
Мановар писал(а):Air-Bus!
бусёнок
прокачувати-прокачувати-правильно прокачувати
і подивіться щоб тормозухи в бачку було не більше максимуму (можна трошки менше)
А що буде якщо більше максимуму?
pkerb
