Масло пішло в тосол і все разом вилітае з бачка
Сообщение Ruslan123 » 17 мар 2015, 19:43
Підскажіть що це?
Ruslan123
Модель и год выпуска машины: T4, 2002
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Re: Масло пішло в тосол і все разом вилітае з бачка
Сообщение Gimnast » 17 мар 2015, 20:43
Пробило прокладку или трещина гильзе.
КИЯНИН
Gimnast
Сообщение Мановар » 17 мар 2015, 21:47
саме так
вскривай, перевіряй прокладку між блоком і головою
якщо вона в нормі, то десь є тріщини
мотор не перегрівав?
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 21:37
Вчера у меня образовалась такая же самая проблема. И, в связи с этим у меня возник вопрос - крышка расширительного бачка имеет клапан для общения с атмосферой? Ибо открутив её на холодном двигателе я получил фонтан из охлаждающей жидкости и масла. Визуально - весьма высокое давление было... :sh_ok:
Мир землі,здоров'я в хаті, і гарна дівка на кроваті!
TruckDriver
Тип двигателя и объем: 1,9; 2,4; 2,5 - АТО
Сообщение leopolis » 16 май 2016, 21:49
Кришка має клапан, який тримає тиск в системі охолодження вище атмосферного. Це дає можливість підняти температуру кипіння рідини охолодження.
Але масло в рідині - це несправність однозначно.
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 21:58
leopolis писал(а):Кришка має клапан, який тримає тиск в системі охолодження вище атмосферного. Це дає можливість підняти температуру кипіння рідини охолодження.
Дякую за відповідь.
А може є якась метода перевірки стану клапанця цієї кришки?
TruckDriver
Сообщение leopolis » 16 май 2016, 22:11
Якщо присутнє масло в контурі охолодження- то клапан перевіряти недоцільно, у тебе проблеми серйозніші. Прокладка головки наприклад.
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 22:17
leopolis писал(а):Якщо присутнє масло в контурі охолодження- то клапан перевіряти недоцільно, у тебе проблеми серйозніші. Прокладка головки наприклад.
Це я розумію, зранку почнемо розбирати.
Я цікавлюся взагалі, так мовити , задля загального розуміння.
TruckDriver
Сообщение SergPassSyn » 16 май 2016, 22:30
Тиск коли відкривається клапан 1,3-1,4 атм(точно не пам`ятаю). І перед встановленням нової кришки вона завжди перевіряється на сидання тиску, в любому мануалі про це є в розділі про систему охолодження.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение kudrik » 16 май 2016, 22:42
Коли масло пішло в тосол - то найпершим ділом може винен маслокулер (маслоохолоджувач). Якщо такий встановлений на цьому двигуні.
Последний раз редактировалось kudrik 16 май 2016, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leopolis » 16 май 2016, 22:45
Теорія така. Система охолодження замкнута, з довкіллям сполучена через клапан 1.15 - 1.35 атмосфер (в різних двигунах). Тому коли на добре прогрітому двигуні відкрити кришку, буде "пшшш..." і окріп може вискочити на тебе. Це тим зайвим атмосферам тісно в системі а справний кланан їх стримує. Буває ще десь походу компенсаційний бачок, у нього "зайва " рідина потрапляє через той клапан або через патрубок на кришці, або з горловини де та кришка закручена. Як там на т4 я не знаю.
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 22:51
kudrik писал(а):Коли масло пішло в тосол - то найпершим ділом може винен маслокулер (маслоохолоджувач). Якщо такий встановлений на цьому двигуні.
Дякую. Є такий придаток на фільтрі. Не знав за нього. Тре його з початку пересипати, перед зняттям ГБЦ. :-):
TruckDriver
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 23:00
Шановний, де взяти таку схему? Зранку полізу колупати, стане в нагоді.
TruckDriver
Сообщение Рыжий » 16 май 2016, 23:06
легче воду убрать от маслокулера и посмотреть не появляется ли масло, а потом рыть дальше. :JC_JC_goodpost:
Сообщение TruckDriver » 16 май 2016, 23:17
Рыжий писал(а):легче воду убрать от маслокулера и посмотреть не появляется ли масло, а потом рыть дальше. :JC_JC_goodpost:
Т.е. соединить шланги через какую-нить трубку, и погонять мотор?
Подскажите пжлст алгоритм действий. Заранее благодарен!
TruckDriver
Сообщение kudrik » 16 май 2016, 23:34
Все вірно, так і треба робити.
TruckDriver писал(а):...Т.е. соединить шланги через какую-нить трубку, и погонять мотор?
Так, трубка діаметр 18 мм
Сообщение kudrik » 16 май 2016, 23:37
TruckDriver писал(а):...Шановний, де взяти таку схему? Зранку полізу колупати, стане в нагоді.
http://vw.zapchasti.kiev.ua/audivw/#YnJ ... NDUxMjc%3D
http://catalog.autodoc.ru/audivw/
http://www.elcats.ru/
Сообщение TruckDriver » 20 май 2016, 01:12
Шановне панство!
То таки маслокулер покурвило. Перемкнув воду, двигунець порохкав десь 30 хвилин, та почало капати з трубки. Тому в мене питання - тре міняти чи як? Дзвонив по продавцях запчастин, ціна кулера з резинкою складає 40-50 долярів. А в мене підрозділ маленький, та вільних грошей дуже мало. :cry_ing:
Та як вимити мастило з системи охолодження?
TruckDriver
Сообщение leopolis » 20 май 2016, 08:09
Зафоткай свій кулер, там важливо як патрубки дивляться. Маю від 1,9 тді беушку справну, якщо підійде - піде під мобілізацію. Чи нехай спеціалісти скажуть - такий він чи ні.
Сообщение TruckDriver » 20 май 2016, 11:45
leopolis писал(а):Зафоткай свій кулер, там важливо як патрубки дивляться. Маю від 1,9 тді беушку справну, якщо підійде - піде під мобілізацію. Чи нехай спеціалісти скажуть - такий він чи ні.
TruckDriver
