Чивас писал(а):Ростик
здарово!
Ну как не киевский вроде! Профиль заплни полностью не ленись и с которой стороны менял тожа напиши, а по возможности щёлкни обзорное фото! Мож то с пыльника гранатного смазку гонит и коробас вымазало
ну все те кто ходит в гости по утрам и вечерам к нему на чай и про машины потрещать
Боярка нам известна! Там есть представительство клубное возле Укртелекома на базе юнатов! Там троешник Рома заседает онже РАМЗЕСну все те кто ходит в гости по утрам и вечерам к нему на чай и про машины потрещать
Я так понял, что при замене по неакуратности дёрнул внутреннюю полуось из чулка! Посадочное вышло с воротника сальника и немного потекло маслицо! Не есть критично, но и хорошего нет ничего тоже!
Чтоб выкрутить как заливную так и сливную пробки их предварительно нужно обстучать с умом молоточком, чтоб был результат и корпус не розвалить! Прикисают они немного! Если не ошибаюсь шестигранник 17 мм нужен! Масла должно быть до горловины заливной когда машина стоит на ровной поверхности или если полная замена то три литра! При малом уровне ухудшается смазка пятой передачи со всеми вытекающими!
PS
Сам когдато на пустой коробке доезжал до гаража километров с десять. передачи выше третей не включал чтоб не пожечь! Ничё, после того аварийного случая уже больше 50 тыс км и нормально!
