Zogras » 22 июн 2016, 08:52
Если запустить и прогреть мотор, а потом остановить то в районе 4-го цилиндра раздается постепенно затухающее шипение. Что бы это могло быть?
Zogras
- Модель и год выпуска машины: t3 1988
- Тип двигателя и объем: 1.6D
Чивас » 22 июн 2016, 16:24
ZograsВакуумный насос у тебя стоит часом не в районе четвёртого цилиндра? если да, то его и слушай, а потом трубку уплотни и может будет счастие тебе
- _Рада форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-4 2000 белый
- Тип двигателя и объем: 2.5 ajt 262 тыс км
Zogras » 22 июн 2016, 22:29
Чивас писал(а):ZograsВакуумный насос у тебя стоит часом не в районе четвёртого цилиндра? если да, то его и слушай, а потом трубку уплотни и может будет счастие тебе
Интересная версия, но там лично поставил свежий резиновый шланг и обжал его хомутами
Zogras
kudrik » 22 июн 2016, 23:19
Обратный клапан в вакк. насосе не держит. После глушения мотора вакк. трубка(до усилителя) постепенно заполняется атмосферным воздухом.
Сними трубку с вакк. насоса и заткни насос пробкой. Заведи/заглуши мотор и почувствуй разницу.
- Модель и год выпуска машины: Таврия-Нова 2005 г.в.
- Тип двигателя и объем: 1.2L карб.
Zogras » 26 июн 2016, 23:39
kudrik писал(а):Обратный клапан в вакк. насосе не держит. После глушения мотора вакк. трубка(до усилителя) постепенно заполняется атмосферным воздухом.
попробуем
Zogras
Вернуться в Двигатели
