Терміново, допомога в Києві. СТО
Сообщение YraPuh » 31 июл 2016, 07:50
Всім доброго дня.
Приїхав зі Львова в Київ, по дорозі почув посторонній звук , клацання (схоже на гідро компенсатори). На холостому скачуть оберти і відчувається легка вібрація. Але до пункту призначення довезла. З ранку при спробі завести, хватає на секунду і глохне. При витягнутому підсосі заводиться - пробка чорного диму а потім сивий дим, працює 20 сек підсос забрав, заглохла.
В чому може бути проблема, куди в Києві можна звернутися за допомогою.???
ВИРУЧАЙТЕ.
YraPuh
Re: Терміново, допомога в Києві. СТО
Сообщение YraPuh » 31 июл 2016, 07:52
Мотор 1.9 ТД. ABL
YraPuh
Сообщение vit » 31 июл 2016, 09:18
ти б номер написав, було б оперативніше
Сообщение YraPuh » 31 июл 2016, 09:32
Я так розумію номер тел. 0663999534 Юрій.
Дуже буду вдячний за допомогу.
YraPuh
Сообщение kudrik » 31 июл 2016, 17:03
YraPuh писал(а):...В чому може бути проблема...
могло зірвати шпонку на кінці колінвалу.
Після цього відійшли мітки ГРМ і клапани можуть торкатись до поршня
YraPuh писал(а):... При витягнутому підсосі заводиться - пробка чорного диму а потім сивий дим, працює 20 сек підсос забрав, заглохла....
Кут впорскування став пізніше. відійшли мітки ПНВТ
Сообщение vit » 31 июл 2016, 19:48
тишина у києва
Сообщение Рыжий » 31 июл 2016, 20:53
А в Киеве машина где находится?
Сообщение vit » 31 июл 2016, 21:37
десь біля борисполя
Сообщение Чивас » 05 авг 2016, 19:27
vit писал(а):десь біля борисполя
Почти Киев как Золочив почти Львов )ua)
решил или нет?
Могло и пару зубов на ремне подрезать и метки разошлись! Как писалось выше клапана торкаются поршней! Ехать точно не стоит! дешевле будет разбираться по месту отстоя!
Другого номера нет например кинемстара какогото!
