КАК СНЯТЬ ПОДДОН VW t4 ABL
Сообщение dreamer » 20 сен 2016, 15:42
Помогите подсказкой. Как снять поддон на ABL. где то со стороны коробки должны быть болты к которым так просто не подлезь. Читал, что нужно проворачивая маховик, совмещать его прорези с этими болтами. Но с низу маховика не видно. Как быть? может надо, что-то еще открутить, что бы добраться до маховика? или есть другой способ?
dreamer
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998
Тип двигателя и объем: 1.9 td
Re: КАК СНЯТЬ ПОДДОН VW t4 ABL
Сообщение kudrik » 20 сен 2016, 20:41
Сообщение Найк » 21 сен 2016, 06:40
Это всё ссылки на снятие поддона с 5-и цилиндрового дв. На АБЛ заморочки с откручивании винтов около демпфера (впереди),мешает насос ГУРа,вот его-то и придётся откручивать.
Снимал давно,но вроде так.
Найк
Сообщение dreamer » 21 сен 2016, 09:19
Спасибо всем. Найк, как раз со стороны насоса ГУР, проблем не было. открутил. есть инструмент и терпение. а вот со стороны МКПП не добраться. Возможно придется снимать коробку
dreamer
Сообщение dreamer » 21 сен 2016, 17:22
Еще раз спасибо всем, кто отозвался. Все нашлось. Рассказываю. Со стороны поддона есть крышка, по форме полумесяца. Крепиться двумя болтами с круглыми головками и внутренним шестигранником на 6. За ней маховик прячется и сразу же видны два, потаенных болта. Прорези в маховике нет ( возможно особенность двигателей ABL), поэтому сразу запасайтесь длинным шестигранником на 5. :te_ma-clo_se: :pri_vet:-:
dreamer
Сообщение Рыжий » 22 сен 2016, 09:23
Ну вот и нашел, просто внимательнее надо быть и все получится :JC_JC_goodpost:
