araxnid писал(а):6. Ставим все на место.Заводим двигатель на родном топливе и сразу делаем круг по городу 10км(для очистки от остатков жидкости).Результат чувствуешь на первом же, светофоре.
Kalinin-Dom777 писал(а):Ага на первом же светофоре!
Kalinin-Dom777 писал(а):Не на каждой машине будет гладко! Может жопой обернутся!
При крайней необходимости эти эксперементы лучше
с последующей проверкой-регулировкойВитя писал(а):незнаю, я мою каждые 30-40тыщ, нормально
наверное тебе попался керосин без кислоты...
гена писал(а):а какой смысл мыть ?
Kalinin-Dom777 писал(а):Точно! Если машина бегает нормально зачем туда вобще лесть!
Витя писал(а):гена
да не в форсунках дело, они как раз терпят, в самом насосе отложения есть? как думаешь?
и для чего служат обратки на форсунках...
Витя писал(а):гена писал(а):а какой смысл мыть ?
помой, сам узнаешьKalinin-Dom777 писал(а):Точно! Если машина бегает нормально зачем туда вобще лесть!
ты зубы чистишь? зачем?
гена писал(а):а самое эфективное средство кроме ванночек узи это добавка кислоты в промывочную хрень...
в основном там идёт упор на ПАВгена писал(а):предотвращения кавитации(периода образования пузырьков перед закипанием)..кратко...
кавитация как раз помогает в очистке форсунок от отложений, но она не возникает при работе топливной системы, а вот когда форсунку моют в ультразвуковой ванночке то тут и наступает процесс образования микро пузырьков с отрицательным давлением, которые схлопываясь излучают ударную волну, которая и помогает в очистке от отложений. Эффективность ванночки значительно меньше по сравнению со стендом на котором к ультразвуковым магнитострикторам подсоединяют форсунки и подают на них рабочее давление. Потом по количеству топлива в мерных стаканчиках определяют "больные" форсунки с последующей промывкой оных.
а я не собираюсь вам устраивать ликбез...
Bozya писал(а):ваши рассуждения тоже не заслуживают внимания, так только пыль в глаза от умных слов
