Подскажите,замена проводки
Сообщение _roni_ » 16 янв 2017, 11:50
Здравствуйте! Автомобиль фольксваген т4 abl 1.9тд 2002г.в длинный,был грузовик.
Нужно менять всю проводку
На какие тонкости обращать внимание при покупке ее
Или как правильно подобрать проводку на разборке?
_roni_
Модель и год выпуска машины: Фольксваген т-4 2002г.в
Re: Подскажите,замена проводки
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 05:16
Поправлю
Машин горел,салона нету
Хочу подобрать проводку чтобы там с електро зеркалами -стеклами,заодно брать мягкую консоль
И нужно что бы там все фишки совпадали,или не нужно?
Главное завести мотор!
Как правильно подобрать всю проводку с блоком предохранителей и реле?
Заранее всем спасибо за помощь!
_roni_
Сообщение leopolis » 17 янв 2017, 08:12
Співпадання фішок - це одне. Перед тим як братися за таку роботу - потрібно мати розуміння "архітектури" автомобільної проводки тих років, елементарні навики читання електросхем, а також досвід в розбиранні автомобіля "до голого кузова". Дуже бажано самому знімати проводку з донора, ідеально - в режимі зняв-поставив, інакше це доволі складно. Окремо лежача проводка з наприклад третього гольфа - це така купа дротів висотою по пояс, перша думка - як воно в таку малу машину поміщається.
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 12:13
Автомобильный уже(голый)разбирал сам,сам и собирать буду.
Немогу фото вставить,плохой нет.
(Архитектура ) проводки таки да.Автомобиль горел не от замыкания+ вовремя поехали пожарные
Сильно обгорели провода в раене перехода из салона в моторный отсек но блок предохранителей относительно цел,и розлечимовидно цвет фишек и проводов.
Под капотом обгорел акб на половину ,ну и проводка возле него.дальше все хорошо видно что да куда.
Интересует 1 с какого года донора можно брать шнуры (или только своего?)да и рядом его не поставишь, так как он донор еще в польше и об этом еще не знает.
_roni_
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 12:43
А фоты потихоньку лезут.
_roni_
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 13:23
Еще
_roni_
Сообщение Почемучка » 17 янв 2017, 14:34
Есть проводка из 1,9 TD 1999 г. в., правда короткая база, демонтирован только жгут на панель приборов, на фото часть после демонтажа двигателя, всё вместе могу сфотографировать (лежит в мешке), не нужно?
Почемучка
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 14:54
Спасибо!
Но у меня длинная база
А 99 год от 2002 пофишкам отличается?
_roni_
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 15:12
Уже Шото, проводка влезет в мешок.
Я этой машин зарабатывал на жизнь,теперь придется временно батрачить на пана
Ну и детали планирую везти оттуда
_roni_
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 15:18
111
_roni_
Сообщение Витя » 17 янв 2017, 15:39
09853779пятьпять Витя
набери человека, он гуру в бусах, думаю подскажет все тонкости
Сообщение _roni_ » 17 янв 2017, 15:57
Спасибо!
_roni_
Сообщение _roni_ » 19 июн 2017, 11:33
вот собираю потихоньку,нужна приборка,без нее не могу дать вторую жизнь течику
нужна приборка на 1.9 тд 2002гв
номер 7D0920802C
может кто на заказ привезет?
_roni_
