Замена двигателя CS на AFN
Re: Замена двигателя CS на AFN
Сообщение kudrik » 26 июн 2017, 23:21
Топливный фильтр с клапаном подогрева или нет?
Сообщение RAMZES » 27 июн 2017, 01:29
Jorgi
Уважно перевірте паливні трубки високого тиску, схоже що якусь доламали і мабуть там де гайка.
Сообщение Jorgi » 27 июн 2017, 08:16
трубки все ок. я менял насосы несколько раз,на перебраном насосе не хочет ездить,ставлю старый насос от CS заводится с полоборота и ездит без проблем,не подсасывает ничего,не троит,но естественно едет слабо.
Jorgi
Тип двигателя и объем: 1.6D
Сообщение Jorgi » 27 июн 2017, 08:21
kudrik писал(а):Топливный фильтр с клапаном подогрева или нет?
я не сильно знаю их отличия
Jorgi
Сообщение kudrik » 27 июн 2017, 09:11
Такой фильтр, или нет
если такой, то от мотора должны идти(по фен-шую) две отдельных обратки.
Отдельно от ТНВД и отдельно только от форсунок.
Это защита от подсоса воздуха в фильтр, от форсунки
Сообщение Jorgi » 27 июн 2017, 09:59
у меня не такой, у меня простой,но я сомневаюсь что оттуда подсасывает, так как со старым механическим насосом все работает отлично
Jorgi
Сообщение kudrik » 27 июн 2017, 11:51
Значит ищи подсос воздуха через уплотнения проблемного насоса
Для этого надо поставить на вход и выход из ТНВД куски прозрачных трубок.
Машину поставить на см. яму. Подсоединить питание и обратку от ТНВД от отдельно чистой канистры с топливом.
Завести мотор и смотреть на пузырьки воздуха в обратке из ТНВД. Если проблема в насосе, то когда начинаете опускать канистру в яму --- то в обратке резко подскакивает кол-во пены.
Потом поднял канистру -- пена исчезла(почти) .
Вывод - проблема подсоса в резинках насоса.
Сообщение Jorgi » 28 июн 2017, 15:49
это как говорится,первый блин комом. нет опыта есть просчеты! пишу для тех кто не знает,может кому то уроком будет. перебрал мне мастер начинку с тдишного насоса в механический,но я не напрягнулся даже фильтр поменять зная что насосы эти любят солярку исключительно чистую. поездил 2 дня движок заглох на ходу. снял насос,поставил старый и поехал к мастеру. на выходе получил стружку в насосе,шлифованную волну вместо зеркальной! может и клапан подклинивает.жду мастера будем смотреть что с ним. сегодня снял фильтр и мягко говоря офонарел,если частица из того что я увидел в слитом топливе попала в насос то впринцыпе ничего удивительного что он не едет и воздушит. плюс перетянутый ремень грм 2-3 дня ездил. подробности мне обяснил компетентный человек.
Jorgi
Сообщение Jorgi » 28 июн 2017, 15:53
теперь вопросы,какой лучше топливный фильтр поставить из имеющихся на рынке? может ли от избытка топлива (пытался добавить порцию старому насосу) идти белый дым именно когда газанешь? на холостых прозрачный, с зажиганием все ок.
Jorgi
Сообщение Klaviat » 29 июн 2017, 09:28
Jorgi писал(а):теперь вопросы,какой лучше топливный фильтр поставить из имеющихся на рынке?
По большому счету - любой на котором криво ничего не нарисовано и ровно резьба нарезана.
Тут больше играет роль частота замены фильтра. :uch_tiv:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение RAMZES » 29 июн 2017, 11:12
Klaviat
А що його ще й міняють?!!
Сообщение Klaviat » 29 июн 2017, 11:30
выбачте.. то я спросоння ляпнув..
Klaviat
Сообщение Jorgi » 21 июл 2017, 17:57
решил поставить алюрады. нашел от Mercedes r15. но у меня получается шпильки коротковаты,где то 1.5 см нехватает. как это решается,продаются где то готовые шпильки и болты?
Jorgi
Сообщение Jorgi » 21 июл 2017, 18:02
вот такие
Jorgi
Сообщение кацык » 21 июл 2017, 22:09
Jorgi
покупай Волга\Газель\соболь и неси к токарю. он их по посадочной части немного точнёт и потом молоточком вставишь их в корону.
только если будет спрашивать они калёные или нет, говори что не знаешь :-)
мой токарь долго потом матюкался :-) :-)
болты брал вроде от 2141, стали отлично :co_ol:
Сообщение Jorgi » 20 авг 2017, 21:04
новые головняки с тнвд! проехал 1500 км,нарадоваться не мог. без турбины AFN тоже неплохо едет,80 -90км по навигации,динамика так себе но тяга что пустой что груженный без разницы. на днях тупо перестал развивать обороты. в итоге заглох. разборка показала метал внутри и заклинившие лопатки насоса подкачки.волновая шайба не пострадала. до этого топливщик притер лопатки,все собирал по его словам как никогда. человек уже денег не берет за работу,типа это его 20 летний стаж и авторитет! в чем прикол? может у кого было что то подобное? новый фильтр,новые шланги,перед каждой установкой продуваю все трубки...
Jorgi
Сообщение kudrik » 20 авг 2017, 22:23
менялись втулки приводного вала ТНВД?
Если менялись, то потом применяли спец. кондуктор для развёртки отверстий втулок?
Сообщение Jorgi » 21 авг 2017, 00:31
втулки менялись,что то мастер говорил что токарь розтачивал.
Jorgi
Сообщение kudrik » 21 авг 2017, 09:16
Jorgi писал(а):втулки менялись,что то мастер говорил что токарь розтачивал.
Ну вот примерно и причина стружки - это несоосность вала и корпуса.
Токарь тут не проходит. Тут только или точная координатка, или спец кондуктор с шариковыми развёртками.
Сообщение Jorgi » 13 сен 2017, 10:19
попытка номер 3! насос приехал,буду ставить. вот в таком состоянии мне мастер всегда отдает ТНВД. в этот раз все перебирал бесплатно.
Jorgi
Вернуться в Двигатели
