Tabib » 24 дек 2017, 17:44
Прошу совета. Ситуация такая: не показывает температуру воды на приборке. Заменили датчик температуры, результата 0.
В преборке показометр меняется отдельно или только всю приборку гамузом?
Спасибо.
Т4 1,9D 1X 95 г.
Tabib
- Модель и год выпуска машины: VW T-4 Transporter 95г.
- Тип двигателя и объем: 1.9D 1Х дохлый ослик
kruslan6 » 24 дек 2017, 18:50
Руслан.
kruslan6
- Модель и год выпуска машины: VW-BUS Т3,1986,9 мест
- Тип двигателя и объем: RP.1.8
Sawa67 » 25 дек 2017, 10:41
Tabib писал(а): Заменили датчик температуры, результата 0.
Попробуй провод с датчика температуры кратковременно замкнуть на блок двигателя---на приборке должна стрелка зашкалить. Потом проверить сам провод на обрыв, а потом уже грешить на приборку. Если не прав, может поправит кто-то. Удачи.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
- Модель и год выпуска машины: Т3 1,9D 1Х 1987г.Caravelle GL.
- Тип двигателя и объем: 1,9D 1X
Tabib » 25 дек 2017, 21:03
Спасибо. попробую
Т4 1,9D 1X 95 г.
Tabib
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
